Dekoder DVB-T na USB
Witam.
Zastanawiam się nad kupnem Tunera Dvb-T na USB chodzi o to że podłączyć go do
komputera jednak na tych tunerach wogle się nie znam.
ttps://pl.aliexpress.com/item/1005005486955902.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.5234724f0h1diK&algo_pvid=db0e2156-6b70-43d5-9898-1ee77cca8a1e&algo_exp_id=db0e2156-6b70-43d5-9898-1ee77cca8a1e-5&pdp_npi=4%40dis%21PLN%2161.02%2160.94%21%21%2114.96%2114.94%21%40211b617a17154288808516628e2935%2112000033274961787%21sea%21PL%210%21AB&curPageLogUid=DYIgrcG2ZnjU&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
czy kupno takiego modelu nie będzie błędem
lub takiego
Cyfrowy RTL2832U R860 FM DAB DVB-T USB 2.0 klucz sprzętowy do TV do odbiornika SDR Tuner telewizyjny USB z pilotem do laptopa (aliexpress.com)
znając życie to w zestawach pewnie są słabe anteny,
choć u mnie telewizor odbiera dobrze DVB-T
Raczej poszukaj dekodera w polskich sklepach/serwisach giełdowych - musi to być sprzęt obsługujący DVB-T2/HEVC (drugi model na pewno tego nie ma). Antenki dołączane do zestawów to badziewie - dekoder musi być podłączony do porządnej anteny: osobna instalacja albo podziel sygnał rozgałęźnikiem.
no właśnie szukam i znalazłem coś takiego:
Tuner DVB-T/T2 WIWA H.265 MINI - ERLI.pl
oraz to:
Mini tuner DVB-T2 Rebel Electro
ale z tego co widać to są one na HDMI a nie na USB, czy to robi jakąś różnice?
Jak na upartego PC ma robić robotę (jakaś apka lub np. VLC wyświetli sygnał naziemnej), to z tym na HDMI wtedy musisz kombinować ze przełączaniem sygnału (np. jak na co dzień masz podpięty PC na DisplayPort, VGA, drugim HDMI czy DVI).
Wtedy w ustawieniach monitora trzeba ręcznie wybierać odpowiedni HDMI w przypadku gdy masz 2 lub więcej lub je zwolnić, przepinając PC na wolne złącze np. DP, VGA, DVI.
monitor mam podłączony do karty grafiki na DisplayPort, prócz tego w karcie grafiki
mam wolne HDMI oraz mam tęż takie wejścia wolne w płycie głównej, czyli mogę taki
dekoder podpiąć pod płytę główną, bez żadnego problemu i bez kombinowania?
Też mam wolne wejście HDMI w monitorze, gdzie będzie lepiej?
Jeśli podepnę pod HDMI to jeszcze będę musiał dołączyć zasilanie z USB?
Nadal nie wiem który wybrać ponieważ czytałem opinie kupujących:
tuner się zawiesza, tuner się grzeje, obraz klatkuje, wolno przełącza kanały,
w większości polecali Wiwa.
Podpiąć możesz tylko pod HDMI „monitora” i osobno zasilanie z USB (pewnie może być dobra kostka zasilająca np. telefon) i pamiętać by w ustawieniach monitora się przełączać na HDMI z DP (czyli nie okienko w Windowsie, że można grać lub czytać i kątem oka oglądać propagandy lub stare filmy/seriale) – pewnie Chińczycy nie wpadli jak użyć HDMI z GPU jako sygnał zwrotny do niej (by nie przepłacić ani nie konfigurować tego z miesiąc jako wirtualny monitor w systemie).
Gotowy na USB pozwala ze swoją apką (lub jej lepszym zamiennikiem) pominąć klikanie w ustawieniach monitora.
Ja nigdy pod komputer DVB-T nie podłączałem,
myślałem że to się podpina do płyty głównej w obudowie.
W takim razie do laptopa też można podpiąć się przez HDMI,
czy tylko przez USB?
A podpięcie pod HDMI lub pod samo USB robi jakąłś różnice w rozdzielczości lub jakości obrazu?
Taki dekoder podpięty pod monitor też będzie wymagał anteny oraz wzmacniacza sygnału,
czy lepiej najpierw zobaczyć jak działa bez tych dodatków?
Tuner DVB (np. WIWA którą podałeś) jest źródłem obrazu i jeśli chcesz oglądać ten obraz to musisz go podpiąć do ekranu TV/monitora czyli do czegoś co ma WEJŚCIE HDMI (w tym przypadku).
Nie podłączysz tego dekodera do czegoś co samo w sobie jest źródłem obrazu (karta graficzna która ma WYJŚCIE HDMI).
Do laptopa również go nie podłączysz bo to jest WYJŚCIE HDMI (na inny ekran), nie WEJŚCIE którego potrzebujesz.
Jednym słowem pomyliłeś „kierunki” :wink:
Jeszcze jedno pytanko czy ten tuner będzie działał na Windowsie?
Czy jest tylko przystosowany do androida?
MyGica PT360/PT362 DVB-T2 Tuner HDTV Receiver Dongle for Android Phone/Pad
TUNER TV ANDROID DVB-T2 USB-C GENIATECH PT362 - Sklep, Opinie, Cena w Allegro.pl
Ja zrozumiałem, że chcesz tuner do komputera, a nie tuner zewnętrzny do monitora, więc:
https://allegro.pl/oferta/tuner-cyfrowy-usb-tv-dvb-t2-h-265-hevc-rebel-11884208922
tak chcę do komputera,
nie wiem czy ten Rebel jest dobry?
Typowe problemy takich wynalazków, to słaba stabilność, częste problemy z różnymi konfiguracjami. Generalnie, oprogramowanie stanowiło zawsze największy problem, bo tego jest stosunkowo mało i jest to zbyt tanie, a sterowniki i soft wymagają sporo nakładu.
Sugeruję zakup czegoś od firmy, która się w tym specjalizuje. O ile kojarzę, to Hauppauge robi od lat tunery wszelakie, i mają mają model działający z DVB-T2 HEVC ( Hauppauge WinTV-soloHD 1589). Z tego co ludzie napisali, działa z Kodi.
Ten Hauppauge WinTV-soloHD 1589 to chyba raczej coś z konkretniejszych
urządzeń no i za troszkę konkretniejsze pieniądze, na stronie
widziałem kosztują takie 300zł, choć cena zbytni nie będzie grać
tutaj roli.
Ale widziałem też na ebay czy to jest taki sam model?
Czy może jest to podróbka?
Hauppauge WinTV-soloHD 01589 - Tuner telewizyjny USB - telewizja cyfrowa DVB-T2 HD 785428015897 | Serwis eBay
lub
Powinien być dostępny na Amazon, w miarę bezpiecznie się tam kupuje.
