DELL Optiplex GX240 problem z rozruchem, problem z biosem?
Witam
jak w temacie mam problem z moim nieco podstarzałym dellem
leżał na regale przez pół roku i po włączeniu strasznie wolno chodził
pomimo faktu że przed odstawieniem go na przerwę wgrałem świeży system
zrobiłem więc formata i po tym komputer nie chciał się uruchomić,
poniżej zamieszczam zdjęcie komunikatu, będę wdzięczny za pomoc.
http://i54.tinypic.com/vgkefm.jpg
Jak działało, a teraz masz taki komunikat, (że nie wykrywa dysku)
to znaczy że coś się mogło rozłączyć, (np, uderzyłeś w kompa noga,)
  • Wyłącz kompa,
  • otwórz obudowę,
  • wyciągnij kabelek od dysku (taka szeroka taśma)
i włóż z powrotem,
to samo z drugim końcem taśmy,
  • wyciągnij i włóż z powrotem kabelek od zasilania dysku
  • włącz kompa
powinno pomóc
Dzięki za odpowiedź
niestety nie pomogło, dysk i napęd pracują,
Zapomniałem dopisać że przy formacie nie chciał się dysk sformatować
o ile pamiętam dobrze to na 89% stawał
przy braku pomysłów postanowiłem zresetować bios przez wyjęcie baterii na płycie
i efekt finalny jest jaki jest ;/
Witam, czy Masz możliwość podłączyć inny dysk zamiast tego ? Tak się domyślam że kompa Masz zakupionego z “poleasingowych” zakupów, sprzęt OK ale ma swoje za sobą czyli jest prawo że mógł dysk “paść” z tego co wiem to w Dellkach to dyski najwcześniej umierały . ( nie radzę od razu kupować nowego dysku !!
Obawiam się że to nie problem dysku, podłączyłem 3 różne i dalej to samo,
Myślałem że może wszystkie trzy dyski są uszkodzone lecz okazuje się wprost przeciwnie, po
podłączeniu ich przez adapter na usb każdy jest wykrywany.
Jakieś pomysły ?
Wydaje mi się że wina leży po stronie biosu którego zresetowałem
marcin_blacha , nazwij proszę temat konkretnie, bez zbędnych problemów w tytule. Inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj proszę ten temat. viewtopic.php?f=16&t=394978
Moim zdaniem jest to wina ustawień biosu które zresetowałem, czy któryś z szanownych forumowiczów posiada Optiplexa GX240 i mógł by zrobić fotki jak jest skonfigurowany bios ?
