Mam następujący problem: Miałem płytę główną Epox 915 ( wersja P albo G) i co jakiś czas podczas testu POST po uruchomieniu komputera pokazywał się taki komunikat: Warning! Insert Key pressed or Clock GEN. Watch Dog Reset Please enter them in Setup, and save the settings before exit!.
Problem rozwiązuje wejście do Biosu i wyjście, ale komunikat pokazywał się, co jakiś czas. Teraz mam płytę ASUS P5VD2-VM, bo poprzednia „odmówiła posłuszeństwa”, ale pokazuje się taki komunikat:
*****Warning: System BOOT Fail*****
Your system maybe OverClock fail or POST interrupted. Please enter setup to load default and rebot again.
Sprawdź wszystkie ustawienia w biosie i na końcu obowiązkowo zapisz go Save. Komp przy starcie musi poprawnie wykrywać CPU, FSB pamięci ustaw synchronicznie do CPU.
Jak dalej problem:
Sprawdź baterię lub załóż nową, ma mieć powyżej 3 V.
Komp odłączony od zasilania 230 V, wyjmij baterię na 30 minut, włóż i ustaw tylko w biosie co trzeba i zapisz SAVE.
Aktualizacja biosu płyty.
Jakie masz pamięci - odczytaj parametry bezpośrednio z modułów.
