TYTUŁ: W starym routerze mam wtyki jak do DSL a mam kupię ADSL bo mam DIALOG ale wtyki mi nie będą pasować co mam robić?
Otóż chcę sobie zakupić nowy ROUTER czytałem posty i okazuje się, że mam kupić router ADSL lecz szukam znajduje i patrze że różne wtyki ma od mojego aktualnego routera. Zatem mam MODEM połączony z routerem który ma wszystkie te same wtyki jak na tym schemacie poniżej
Proszę zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.
To, że masz Dialog nie oznacza, że od razu musisz kupować router z modemem DSL. Napisz jaki masz masz dokładnie modem, bo być może jest to modem z wyjściem ethernet, więc wystarczy Ci zwykły router, ten bez modemu (z drugiego obrazka), jeśli masz modem podłączany tylko pod USB, to potrzebujesz router z pierwszego obrazka.
Masz w ogóle już jakiś router? Jak nie wiesz jaki masz modem i/lub kabel od modemu, to najlepiej zrób zdjęcie modemu oraz kabla i wklej je tutaj.
Pierwszy obrazek to ROUTER jaki mam (działa ale nie ma funkcji QoS).
Drugi to jest ADSL za 110zł i wejście ma inne niż ten mój DL-524 (mój ma RJ-45 a ten ADSL ma RJ-11)
Trzeci to ten za 60zł ale jest DSL lecz wejście mi pasuje.
Więc nie wiem czy mam kupić ten droższy (Rys.2) i kupić jeszcze kabel, czy ten co wejścia mi pasują (Rys.3), ale jak jest napisane w "Wybór routera ADSL (Neostrada, Netia, Orange FreeDom itp.) " to muszę chyba kupić ten ADSL bo mam Dialog, i się pytam co mam zrobić bo jak kupie ten tańszy i nie będzie działało to pieniądze w błoto, więc pytam się na forum.
Ten trzeci obrazek przedstawia router bez wbudowanego modemu czyli musisz go używać razem z modemem, który masz od Dialogu.
Router ten nie ma gniazda RJ-11 na zwykły kabel telefoniczny.
Podaj jaki masz obecnie typ modemu, który udostępnił Ci Dialog.
Jeśli jest to zwykły modem na kabel telefoniczny a chcesz używać tylko jednego urządzenia (router i modem w jednej obudowie) to musisz szukać routera z wbudowanym modemem, który działa w trybie Annex B (lub Annex A i B)
Aha, bo mam MODEM(DialNet AR801MP ASMAX) z ROUTEREM (ROUTER D-link 524, wszystkie wejścia RJ-45) i chce kupić tylko router żeby mi wszystko elegancko działało (chodzi głównie o QoS), z tego co piszesz to obojętnie jakiego mam dostawce mogę kupić sobie router DSL tylko dalej muszę mieć modem, a gdybym chciał wywalić modem to muszę kupić ADSL.
Możesz kupić router i używać go z obecnym modemem lub możesz kupić router z wbudowanym modemem i wtedy modem Dialogu możesz schować do pudełka.
Drugie rozwiązanie ma ten plus, że masz mniej kabli.
Nie, dalej musi być to router ale z wbudowanym modemem DSL działającym w trybie Annex B (lub Annex A/B)
Skrót A DSL nie oznacza wbudowanego modemu.
PS. W wielu tanich i prostych modemach funkcja QoS chociaż jest dostępna nie działa tak jakby chciał tego użytkownik, więc nie oczekuj tego po tym tanim modemie TP-Link
