Dioda CPU Led na płycie głównej ASUS M5A97 EVO R2.0
(kasperro) #1
Witam, mam problem z moją płytą głowną mianowicie Asus M5A97 EVO R2.0, czyściłem komputer, zmieniałem pastę termo przewodzącą przy CPU.
Kiedy pierwszy raz po złożeniu uruchomiłem PC monitor, myszka i klawiatura nie zareagowały na płycie zapaliła się dioda DRAMLED po naciśnięciu przyciysku MEMOk migać z różną częstotliwością zaczyna dioda CPULed.
Wszystko po podpinałem drugi raz, nic nie pomyliłem.
Zgóry dzięki za pomoc.
(JNJN) #2
Może coś ruszone, źle założone - za dużo pasty na CPU, źle założony cooler, niepodłączony cooler do płyty, sprawdź wtyczki zasilania na płycie.
Lub coś uszkodziłeś?
Sprawdź wszystko jeszcze raz.
Edit:
Jak wszystkiego jesteś pewien zrób reset biosu baterią:
Komputer odłączony od zasilania 230V,wyjmujesz baterię z płyty na 10 minut, wkładasz, uruchamiasz kompa i start do biosu, ustawisz datę i godzinę (prawidłowy reset zresetuje te dane) i zapiszesz bios Save.
(kasperro) #3
Niestety restart BIOS’u nie pomógł, jest mozliwość że ta dioda miga przez uszkodzenie płyty?
(JNJN) #4
Może, ale bardziej problem z CPU?
A coś się zmieniło w pracy komputera?
(kasperro) #5
Cpu na 100% podpiąłem dobrze, wiatraki od coolera są podpięte, paste wytarłem bo było za dużo.
(JNJN) #6
To jest najważniejsze, a nie dioda CPU.
CPU z socketa wyjmowałeś?
(kasperro) #7
Nie wyjmowałem, ale najorawdopodobniej zachaczyłem czymś z płyty o dystanse do których mocuje płyte.
(JNJN) #8
No to możliwe uszkodzenie płyty?
Ale dla mnie pytanie zasadnicze, czy oprócz migającego leda CPU, wszystko OK z kompem?
(kasperro) #9
No tak
(JNJN) #10
To używaj, a dioda niech sobie miga.
Chyba,że masz jeszcze gwarancję, to serwis.
(kasperro) #11
Ale komputer wogole nie dziala, czy to może być wina karty graficznej?
(JNJN) #12
A tego nie wiem co zepsułeś ?- jak płyta ma integrę, wyjmij kartę PCIE i sprawdź działanie.
Edit:
A wygląda, że nie ma, więc trzeba sprawdzić na innej karcie lub swoją gdzieś.
Sprawdź pamięć - załóż dokładnie tylko jeden moduł do II banku (A2) licząc od CPU (jak dalej problem wymień moduły) - ewentualnie reset biosu baterią i test.
Jak ruszy test pamięci memtest86 - dwa pełne przebiegi i ma być zero błędów.
(kasperro) #13
Witam.Uruchomiłem komputer bez wiatrakow od coolera, cooler cpu jak i gpu sie nagrzewaly, lecz nie bylo reakcji ze strony monitora jak i myszki oraz klawiatury. Co moze byc tego przyczyną
(JNJN) #14
i inne?
Proponuję serwis.
(kasperro) #15
dzięki za wszystko okazalo sie ze ram był źle ułożony
