Witam ,
Od jakiegoś czasu gdy “odpalam” program (pokerstars) “zaczyna się włączać” ,po czym okno “odpalania” znika i koniec…
W wierszu poleceń wpisałem :DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
wyświetliło mi się : błąd 87
Proszę o pomoc.
Witam ,
Proszę o pomoc.
WIN+R
EVENTVWR.msc /s
OK
Nie jestem orłem w informatyce
i pewnie stąd moje pytanie…otworzyłem “podgląd zdarzeń” i co dalej?
Znalazłem instrukcje naprawy w/w błędu ale tam trzeba grzebać w rejestrze więc…
Gdzie jeszcze mogę szukać pomocy?
To trzeba “grzebać” .
Gdzie znalazłeś tą instrukcję?
Podaj treść lub adres.
Czy muszę to komentować?
Ja tylko poprosiłem o pomoc i jako laik liczyłem na łopatologiczne wyjaśnienie czy i co mogę zrobić.
To tak jak by do mnie przyszedł ktoś kto niema pojęcia o kuchni i zapytał jak zrobić dobre Chateaubriand ,a ja w odpowiedzi napisał bym : znajdz se przepis
Rozumiem Cię doskonale, też mnie drażnią odpowiedzi podobne jak osoby powyżej.
Zacznijmy robić coś co rozwiąże Twój problem.
Czy w związku z tą instrukcją pobierałeś jakiekolwiek oprogramowanie czyszczące?
Czy to jest jedyny program przy którym pojawia się ten błąd?
Sprawdzałeś komputer programem ADW Cleaner?
Uruchom CMD z uprawnieniami Administratora i wpisz
sfc /scannow
Daj znać czy znalazło błędy.
Tak ,to jest jedyny program (ale istotny
) przy którym tak się dzieje…-włącza się “okno startowe” które po kilku sekundach znika i nic się nie dzieje.
Nic nie robiłem ,gdy zobaczyłem w punkcie 1 ,że trzeba wchodzić w rejestr …to darowałem sobie.
FUNKCAJA OCHRONA SYSTEMU WINDOWS NIE ZNALAZŁA NARUSZEŃ INTEGRALNOŚCI.
Próbowałeś odinstalować tą aplikacje i pobrać ją jeszcze raz? (z oryginalnego źródła)
Uruchamiałeś Pokerstars bezpośrednio z katalogu? Nie ze skrótu?
Inna sprawa, sprawdziłbym czy coś innego nie siedzi w systemie.
To nie jest żadne rozwiązanie Twojego problemu , tylko próba naciągnięcia Cię na instalację wątpliwej reputacji programu z którego instalacji i działania może wyniknąć więcej szkody niż pożytku !
“Chodzi mi o to , aby język giętki …”
Tak ,robiłem te wszystkie rzeczy.
Jest też prawie blizniaczy room pokerowy -full tilt poker -są z pokerstars kompatybilne (różnią się graficzni ,oraz dostępnością niektórych gier ale profil gracza ,konto jest wspólne .Na full tilt… jak pogram dłużej (kilka godzin) w różne gry to zaczyna BARDZO przycinać ,do tego stopnia ,że “staje” i jedyna opcja to reinstalacja.
Czy mógłbyś wytłumaczyć koledze, o który program chodzi?
Teraz to wygląda to tak, jakbym to ja naciągał go na uruchamianie czegokolwiek.
@zuzia226 Zastosuj się do porady, upewnię się czy nie masz infekcji systemu.
Zaznacz przed skanowaniem Shortcuts aby po skanowaniu powstały 3 pliki.
Wrzuć je tutaj do wglądu.
Reimage Repair ?
A wystarczy :
Z których programów nadal korzystasz?
Błąd MICROSOFT .NET FRAMEWORK !
https://download.microsoft.com/download/9/E/6/9E63300C-0941-4B45-A0EC-0008F96DD480/NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe
fulltiltpoker ,inne nie mają dobrego pokera…
Odinstaluj te z których nie korzystasz.
Napisz, których nie udało się usunąć.
Kolega @KAZDAN63 sugeruje błędy .NET i ma racje.
Dzięki logom FRST można znaleźć błędy systemu.
@zuzia226 Czy masz zainstalowane wszystkie aktualizacje Windows Update? Nawet te opcjonalne?
Jeśli nie to zrób to.
Ja czekam aż odpiszesz w sprawie programów, w tym czasie przygotuję plik do Naprawy.
Błąd : /root//CIMV2
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/2545227/event-id-10-is-logged-in-the-application-log-after-you-install-service
Błąd : Schannel
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL]
“EventLogging”=dword:00000000
