Dobranie podzespołów do zestawu max 1500
Witam, planuję za jakiś czas zmienić swojego szrota na coś normalnego, jednak kwestie finansowe nie pozwalają na zbytnie szaleństwo, więc pytam was na czym by tu zaoszczędzić, aby wyszło max. 1500zł :?:
ze starego kopma zostawie:
zasilacz Tagan430 U15
nagrywarka dvd LG
karta dźwiękowa SB Audigy LS
czytnik kart pam.
FDD
obudowa ATX - o ile będzie pasować :slight_smile:
i wstępnie przymierzałem się do takiego zestawu:
procesor OEM E2160/E2180 ~ 240
płyta główna Asus P5KC Intel P35 ~ 400
karta graficzna GeForce 9600 GT EVGA + crysis
GeForce 8800 GT Galaxy chłodzenie Zelman
GeForce 8800 GT Asus 1GB
RAM GoodRam DDR2 2 x 1GB 900MHz PRO ~ 270
radiator Arctic Cooling Freezer 7 Pro + ARCTIC SILVER 5 ~ 100
dysk WD Caviar SE 250 GB 8MB Cache SATA II ~ 200
razem wychodzi ok. 2k… Ceny mogą niektórych dziwić, ale sprzęt zamawiany będzie w lokalnym sklepie, anie przez internet więc trzeba doliczyć do każdego podzespołu “parę” zł, co juz zrobiłem. :slight_smile: I jaką grafe wybrać? 9600GT jest sporo tańsza…
I mam jeszcze pytanie odnośnie dysku - aktualnie posiadam dysk IDE (ATA)80GB i czy da radę podłaczyć go jakąś przepinką do tej płyty gł.? Bo w taki rosty sposób wychodzi 200zł mniej :slight_smile:
czekam na odpowiedzi
dobra konfiguracja
Nie za dobra.
Procesor E2160 BOX, lepiej sie podkręcają od OEM
Płyta główna Foxconn P35A-S za 350zł
Grafika- galaxy 8800GT 512mb CoolerMaster HP, żadnego 1GB nie bierz bo to bez sens.
Do takiego kompa 80GB dysk to za mało, prawie każda najnowsza gra zajmuje 8-10GB dolicz do tego system, filmy, muzykę, jakieś śmieci…
Wejś Seagate 250GB lub WD 320gb. ok 200zł
Ale z tego co widzę w internecie to jedno gniazdko ATA jest więc się wepniesz. Możesz sobie zaoszczędzić te 200zł, a kupisz jak Cię najdzie ochota i uzbierasz kasę :wink:
gigabyte p31 ds3l ~200zł
nie ma takiej… jest gigabyte z zalman (nie polecam) i jest galaxy coolermaster heatpipe (polecam ale tylko z heatpipe! ta bez to suszarka!)
one kosztują 210zł :wink:
WD2500AAKS ~150zł
jak zostanie kasy to bierz coolermaster elite 331
ale jeśli nie będzie czegoś to nie bierz zamiennika! bo wtedy kupisz coś źle i będziesz żałował do następnego upgrade kompa :wink:
Dokładnie, zamów to co jest a to czego nie będzie to zamów z neta… Ja teraz żałuje że tak nie zrobiłem bo bym miał Goodramy PRO a nie te ■■■■ korsarze.
To jest informacja potwierdzona doświadczeniami? Intel pakuje w BOXy lepsze serie czy coś?
omg… przecież Box, a OEM różnią się tylko tym, że Box to wersja z dodatkami, w oryginalnym pudełku.
Wer oem/ tray gorzej się kręcą, sprawdzane przez parę osób, pewnie gorsza część wafla (z części dalekiej od środka wafla). I gwar często trwa krócej z np 36 miesięcy na 24/12.
No też się zdziwiłem :slight_smile: Nie słyszałem jeszcze nigdy, żeby ktoś zaobserwował taką prawidłowość. Raczej się mówi, że możliwości OC to loteria :stuck_out_tongue: Czy gorzej dotyczy sytuacji ekstremalnego podkręcania?
Sorki za off-topa
klopas ty chyba masz albo słabą wiedzę albo amnezję ja stawiam na to i to
wstawianie do kompa za 1500 słabej płyta jak ta Gigabyte jest bez sensu Foxconn P35 ok. 320 zł albo Abit IP35 za ok. 250 zł.
Ja polecam Giagfabyte 8800GT 5412Mb Zalman ale uwaga nie bierz z pamięciami Quimoda karty z tymi pamięciami były trefne i pewnie dlatego klopas ich poleca a le najwyraźniej nie wie że wyszła nowa rewizja tych kart z e zmienionym chłodzeniem i pamięciami Samsung-a i tą właśnie bierz.
dysk SG 7200.10 2500Gb o oznaczeniu ST3250410AS.
Foxconn P35A-s w Sirius.pl za 287zł :wink:
według mnie jak wezme boxa to wyrzuce tylko 4 dychy w błoto bo i tak musze dokupić ten radiator co podałem, żeby coś wyszło z podkręcania poza piekarnikiem. Na obudowe to mi raczej kasy narazie nie wystarczy… :slight_smile:
A gdzie podepne wtedy nagrywarkę, np? :smiley: Macie jeszcze na uwadze jakieś typy płyt głownych z dwoma wyjściami ATA?? wtedy bym nie kupował narazie tego dysku…
procesor OEM: E2160 ~ 240
płyta główna: Foxconn P35A-S ~ 350
karta graficzna: GALAXY 8800GT 512MB 256BITHeatPipe ~ 700
RAM: GoodRam DDR2 2 x 1GB 900MHz PRO ~250
radiator: Arctic Cooling Freezer 7 Pro + ARCTIC SILVER 5 ~100
bez dysku i tak mi wychodzi 1640;- :confused: nie da się coś jeszcze przyciąć? :slight_smile:
W jakim sklepie?
Box chodzi po 200, a na boxie można kręcić na 3ghz bez problemów.
kup przejściówkę ata > sata.
Chłodzenie Pentagram HP100 50 zł, jeśli ma być oddzielnie, ram OCZ Platinium Rev2 800/CL4 ~150 zł.
:o co to za sklep ?
podane ceny podaje w przybliżeniu “~” sklep j.w. napisałem to miejscowy sklep przyjaciela :slight_smile: faktycznie z tym to raczej przesadziłem… myśle że za ok. 200PLN gdzieś u niego kupie tego OEM.
EDIT:
może jednak zamówie przez internet i w takim wypadku wyrobiłbym się w tych 1500PLN…
procesor BOX E2160 200
płyta główna Foxconn P35A-S 350
karta graficzna GALAXY 8800GT 512MB 256BITHeatPipe 700
RAM GoodRam DDR2 2 x 1GB 900MHz PRO 250
1500
będzie ok :?:
Nie bierz wersji OEM, gorzej się kręcą, jest to “odpad” procesorów z danej serii.
Jeżeli chcesz trochę zaoszczędzić to wejś OCZ Rapiery za 180zł lub Goodramy pro 800MHz za 200zł. 800MHz i 900MHz kręcą się prawie identycznie, ustawisz odpowiednio dzielnik FSB:RAM i Timingi i będziesz mieć 1100-1200Mhz.
Albo nawet wejś Patriot LLK 2x1GB 800MHz CL4, dużo gorsze te pamięci nie są a kosztują 150zł.
Wcześniej pisałem Foxconn P35A-S w Sirsus.pl kosztuje 290zł, co najmniej oszczędzisz 40zł.
http://allegro.pl/item341893167_najwyda … _wawa.html
620+ przesyłka …zł +
chłodzenie http://www.frazpc.pl/artykuly/570/8800G … skutecznie
15zł
w taki oto sposób mamy zaoszczędzone 150-200zł dzięki czemu możesz kupić WD320gb lub Seagate 250GB. Trzeba trochę myśleć :smiley:
po co mu taka płyta skoro wsadzi e2160??
a nawet jak wymieni na e8400 to też wyciśnie 4ghz…
ramy kup w znak.pl tam są tańsze…
w znaku ten fox kosztuje 300zł…
może karta jest droższa ale lepiej kupić w jednym sklepie i za przesyłkę zapłacić raz, niż w kilku i za przesyłkę płacić 4 razy :wink:
masz linki:
http://www.znak.pl/index.php?prid=cpuPE2160+1.8+GHz+BOX
http://www.znak.pl/index.php?cid=327&sc … FoxP4P35AS
http://www.znak.pl/index.php?cid=143&sc … 12+10ns+BO
http://www.znak.pl/index.php?cid=305&sc … Goo+Pro+C5
razem 1.427zł
jeśli weźmiesz gigabyte p31 ds3l
http://www.znak.pl/index.php?cid=327&sc … gGAP31DS3L
wtedy łączny budżet wyniesie 1.330zł i masz 170zł na dysk i przesyłkę…
dysk weź ten:
http://www.znak.pl/index.php?cid=69&sci … WD2500AAKS
1.498zł…
2zł nie wystarczy na przesyłkę ale możesz dołożyć te 10 lub 20zł no nie?
Taśmy ATA występują z dwoma gniazdami, więc jeśli dobrze rozłożysz się w obudowie z dyskiem i nagrywarką, żeby kabel sięgał z jednego do drugiego, to dasz radę :>
Weź KabutO może najpierw sam poczytaj, a potem się udzielaj.
Czym ten Foxconn się różni, że ma RAID i CF którego nie wykorzystasz ? I co może tym, że ma dual-boot’a ?
Widoczną różnicą jest tylko osiągane FSB na tej płytce w porównaniu do p31.
Jeżeli będzie brał DC to płyta będzie OK.
