Witam.Mam taki drugi słabszy komputer.Na początku włącza się bios,dalej rejestruje itd. i nagle wyskakuje veryfing DMI Pool Data…Update Succes.I tak cały czas.Trwa to jakies 15-20min i tak cały czas nic sie nie dzieje.
Proszę o szybką pomoc.
Parametry:
Płyta główna:GA-G41M-ES2L(taka sama jak w moim nowszym kompie)
Procesor:Intel Pentium dual-core e2160
RAM:1GB
Grafika Zintegrowana
Dysk:80GB Segate
Zasilacz:500W
Jeśli co komputer ma być dla siostry.Która tak naprawde wchodzi jedynie na Fb.
Wrzuć płytę z Windowsem i napraw system, przy rozruchu wchodzisz do biosu i na 1szym miejscu ustawiasz CD/DVD tak aby Ci zbootowało i wystartowało z płyty
A jak nie da rady to przeinstaluj system… Jak to drugi komp i dla siostry to zapewne nic ważnego tam nie masz więc przeinstalowanie było by dobrym rozwiązaniem także
Naprawa czy reinstalacja systemu nic tu nie pomoże. Komunikat “veryfing DMI Pool Data…Update Succes” pochodzi z BIOS-u jeszcze przed załadowaniem systemu. Wyzeruj BIOS poprzez wyjęcie baterii lub przestawienie zworki “Clear CMOS”. BIOS po wyzerowaniu zakłada tzw. bazę DMI Pool Data, w której są przechowywane parametry podzespołów. Po restarcie parametry podzespołów są weryfikowane z tymi z bazy. Jeżeli zostanie wykryta różnica, baza jest aktualizowana. Jeżeli ten komunikat wyświetlany jest przez dłuższy czas, oznacza to kłopoty z odczytem parametrów któregoś z podzespołów. Może to być dysk, pamięć, itp.
