Otóż wystarczy zobaczyć to zdjęcie i tylko wytrzeszcz oczu co tu się ukazuje. Po za tym przy włączeniu komputera po przerwie kilkunastu godzinnej taktowanie rdzenia jest ~3600 lecz i ta wartość temperatury wynosi ~2 stopnie lecz po kilkudziesięciu minutach spada do 1400 i temperatura jest AŻ 255 stopni a to raczej nie możliwe, żeby osiągnął taką temperature a tym bardziej działał. Dlaczego procesor ma malą temperaturę a rdzenie tak dużą ? Jak to zaradzić ? Czy procesor/płyta główna/zasilacz jest do wymiany ? Procesor to AMD FX-4100
Błąd odczytu z czujnika, lub uszkodzony czujnik, choć na 99% to pierwsze, sprawdź w programie http://www.alcpu.com/CoreTemp/ , podaj wynik na forum, w formie linka a nie wklejki!
był u informatyka 2 dni temu, wgrał nowy BIOS, a poprawie nie pracuje ponieważ spada taktowanie rdzenia do 1400 z multipiler podajze 7,5 z 3600 z multipiler 18.5/17.5, i tną się gry. Gdy włączam komputer i włączę jakąś grę to działa poprawnie, dopiero po tych kilkunastu / kilkudziesięciu minut osiąga tą temperaturę “200+” i taktowanie również spada do tych danych co podałem wyżej.
OPH pokazuje raczej prawidłową temperaturę, jednak, wygląda że naprawdę jest problem z czujnikiem. Zgubił jeden rdzeń. Zrób reset BIOS, ale wykonaj to w ten sposów.
Odłącz kabel zasilania-> przełącz pstryczek na zasilaczu-> wciśnij “Power” (wentylatory powinny się zakręcić i diody błysnąć) -> wyjmij bateryjkę z mobo-> zostaw ją wyjętą na ok 10 minut-> włóż z powrotem baterię-> podłącz wszystko i sprawdź
