mam w domy dwa routerki, dwie sieci. Jeden jest wpięty WANem do LANa pierwszego, który łączy się z ISP. Ten drugi ma podpięty dysk sieciowy Synology. Chciałbym się dostać z kompa w sieci pierwszej do dysku NAS. Ale nie działa Załączony diagram powinien wszystko wyjaśnić. Być może nie da się tego zrobić w ten sposób co kombinuję. Chciałbym, żeby były dwie podsieci oraz NAS i drukarka były dostępne z obu. Da radę?
Dla 2 routera(192.168.2.x) wszelkie połączenia z pierwszego są traktowane jak połączenia z internetu. A swojej sieci domyślnie się do internetu nie udostępnia.
Mozesz to rozwiązać na dwa sposoby: 1. Zostawić tak jak jest i dodać trasy statyczne; 2. Połączyć routery portami LAN i mieć wszystko w jednej podsieci.
Dodałem w pierwszym routerze (192.168.1.1) jak na załączniku, ale to nic nie zmieniło. W drugim (192.168.2.1) nie mogę dodać analogicznie dla sieci 192.168.1.0 (co zresztą wydaje mi się bez sensu bo 1.0 jest dla 2.0 WANem), dostaję komunikat “Destination Network address cannot be inside the subnet of WAN IP address, please enter again.” (w sumie logiczne).
Błąd wynika z tego, że drugi router ma trasy do tych sieci, które są dla niego bezpośrednio podłączonymi. Dlatego trasę dodajesz tylko na pierwszy routerze.
Tracert/traceroute pokaże Ci gdzie pakiety przestają być wysyłane.
Więc przekierowałem tylko porty na drugim routerze i do dysku sieciowego już bez problemu się dostaję (po ip routera). Z drukarką pobawię się innym razem, pewnie to samo pomoże. Zatem dzięki za odpowiedzi.
Nadal kończy na pierwszym przeskoku tj. 192.168.1.1. A czy drugi router nie powinien mieć IP WAN taki sam jak swój LAN? Żeby był widziany przez pierwszy router (192.168.1.1) jako 192.168.2.1?
Próbowałem też NAT wyłączyć w drugim (2.1), ale wtedy w ogóle nie mam połączenia z pierwszym i z internetem w drugiej sieci (2.0).
Nie możesz mieć dwoch interfejsów w tej samej podsieci. Na moim starym routerze tp link trast statyczne działają bez problemu, wyłącz zaporę na routerze, być może jest jakiś błąd w oprogramowaniu. Jak tsm miałem, gdy zmieniłem IP na inną klasę czy na inną maskę wtej samej klasie.
Ok, już wszystko działa. Mój błąd. Wyłączenie NAT w routerze 192.168.2.1 i ustawienie statycznej trasy do sieci 2.0 w routerze 192.168.1.1 załatwia sprawę. Pisałem, że nie działa mi internet po wyłączeniu NAT, bo nie mogłem otworzyć strony konfiguracji routera, a ta nie działała bo działa tylko w swoim LAN. Nie sprawdzałem innych stron. Teraz wszystko jest pięknie, dzięki za pomoc
