squeet
(squeet)
21 Lipiec 2005 16:08
#1
Dysk firmy Maxtor 20,4 GB
Dane z obudowy:
Problem jest tego typu… Za nic w świecie się on nie chce włączyć… Obraził się i koniec! Podpinam pod taśmę, w BIOS-ie ustawiam na auto wszystko… Detect IDE… i cisza Moją uwagę przykuła jedna rzecz… Mianowicie w miejscu, gdzie wpina się zworki i gdzie normalnie są 2 rzędy bolców, tutaj w jednym z nich jednego nie ma… I to bynajmniej nie z powodu ułamania, gdyż wyraźnie widać, że miejsce to nigdy nie zajmował żaden bolec… Już kilka osób próbowało, aż w końcu mój kolega zrezygnowany oddał mi ten HDD Miejsce na zworki wygląda tak:
Po lewej mam miejsce na taśmę, a po prawej na zasilanie…
Proszę Was, pomóżcie mi uruchomić tą maszynę… Dostałem ją od znajomego…
JNJN
(JNJN)
21 Lipiec 2005 16:25
#2
A jak włączysz zasilanie to dysk rusza.
Na bolce sygnałowe nie patrz,no chyba że widać że wyłamany.
W biose jak masz opcje automatycznej detekcji HDD to użyj.
lub
Wpisz w biosie jego parametry ręcznie jakie są wymagane - opcja user type .
lub
Ustaw mu zworke na CS i spróbuj na ustawieniu w biosie AUTO.
squeet
(squeet)
21 Lipiec 2005 16:27
#3
Czyli w jaki sposób?
Nie, właśnie nie jest wyłamany… Po prostu go nigdy tam nie było… Dysk rusza… Ale nie wiem, czy tutaj standardowo Master to pierwsza para z lewej itp…
JNJN
(JNJN)
21 Lipiec 2005 16:35
#4
Nie ma opisu nad/pod zworkami,jak nie ma opisu musisz szukać w necie opisu dysku nie ma jednego standardu.
Złączem się nie przejmuj.
Daj scren zworek lub narysuj rozkład.
squeet
(squeet)
21 Lipiec 2005 16:41
#5
KLIK
Taki dysk… Spróbuję się pobawić w BIOS-ie jeszcze…
Opisu nie ma właśnie…
JNJN
(JNJN)
21 Lipiec 2005 16:44
#6
Daj scren tych zworek lub narysuj.
Bez ustawienia odpowiednio zworek na dysku może nie ruszyć,trzeba szukać opis.
squeet
(squeet)
21 Lipiec 2005 16:56
#7
Wygląda to mniej więcej TAK
Szukam opisu, lecz nie bardzo na razie z efektem…
JNJN
(JNJN)
21 Lipiec 2005 17:09
#8
Też szukam,ale nic nie widać - bardzo dziwne że nie ma opisu.
A na głównej nalepce - zobacz dokładnie.
squeet
(squeet)
21 Lipiec 2005 17:15
#9
na głównej nalepce mam tylko informacje wymienione przeze mnie w pierwszym poście… A co oznacza:
JNJN
(JNJN)
21 Lipiec 2005 17:20
#10
A ten dysk wygląda na nierozbierany,bo może jakiś składak,złącze sygnałowe wygląda normalnie,brakuje jednego pina w drugim rzędzie licząc od zasilania - wyłamany czy brak.
squeet
(squeet)
21 Lipiec 2005 17:25
#11
Brak, jest tam pewnego rodzaju “zaślepka”, małe kółeczko, więc wygląda na to iż ten dysk właśnie tak wygląda… Nie ma jednego pina…
JNJN
(JNJN)
21 Lipiec 2005 17:34
#12
Bo były też takie dyski że jak nie miały założonej żadnej zworki były od razu jako Master. - jak były same na taśmie.
Ten na taki wygląda,wepnij go bez zworek na końcowej wtyczce taśmy i próbuj.
I szukaj opisu.
Może ktoś z userów ma taki dysk,to zobaczy na opis zworek.
UPDATE - to nie takie proste.
Trzeba iść tym tropem i szukać w googlach.
Jumper - J50
Zobacz
http://www.perfectdrivers.com/howto/seconddrive.html
Zobacz jak są zworki założone i to dwie zgodnie z opisem na dysku.
squeet
(squeet)
21 Lipiec 2005 18:06
#13
Robię autodetekcję - wszystko jest ładnie…
Ładuje się komp, dochodzi do identyfikacji dysku i… wszystko kończy się na
WAIT…
Aha… Ten HDD bez zworek ustawił mi się jako Slave, a ze zworką, pierwsze 2 piny z lewej - na Master…
W BIOS-ie ładnie się wszystko układa, a później jest klapa
JNJN
(JNJN)
21 Lipiec 2005 18:13
#14
Poczytaj co dopisałem i obejrz obrazki - jak są zworki założone.
squeet
(squeet)
21 Lipiec 2005 18:27
#15
Ok, czyli robię tak:
Zworka, później druga, prostopadle włożona do tej pierwszej w szeregu, gdzie nie ma tego jednego pina… Taśma niebieską końcówką do Primary IDE, druga końcówka do HDD (środkowa pusta)… Autodetekcja i powinno jechać?
JNJN
(JNJN)
21 Lipiec 2005 19:29
#16
Chyba tak.
Szukaj i czytaj i kombinuj zworkami.
Choć możliwe że dysk jest uszkodzony - elektronika.
squeet
(squeet)
21 Lipiec 2005 19:31
#17
A wtedy już leci do kasacji
Szkoda, że nie można tego jakoś sprawdzić…
Nic, będę kombinował - zobaczymy, co mi się urodzi ciekawego…
Dzięki za pomoc
system
(system)
21 Lipiec 2005 19:32
#18
Mi to wygląda naspaloną elektronike
JNJN
(JNJN)
21 Lipiec 2005 19:38
#19
Tylko serwis,lub jak masz elektronike z takiego samego dysku dobrą,to zrobić podmiane i może ruszy - gwarancji nie ma.
system
(system)
22 Lipiec 2005 00:27
#20
Musi być jeszcze taka sama wersja firmware
