Dziwny problem karty graficznej – komputer nie chce się wyłączyć
(KangooS) #1
Kupiłem kartę graficzną która jest “uszkodzona” ale uszkodzenie to nie wpływa zupełnie na wydajność karty. Może zacznę od pełnego setu:
OS: Windows 10 Home 64-bit
CPU: Intel Pentium G4400 3.30GHz
RAM: Kingston 4GB 2133MHz Fury Black
Płyta: MSI H110M PRO-VD
Kupiona karta graficzna: AMD Radeon Sapphire 7950 3GB
PSU: Corsair VS450 450W 80PLUS
Na czym polega problem? Podczas wyłączania komputera monitor gaśnie i jego dioda mruga jakby nie było sygnału. Dysk się wyłącza, bo dioda od niego nie mruga, pozostałe podzespoły pracują nadal normalnie i komputer się nie wyłącza. Tylko raz bezpośrednio po włożeniu karty i zainstalowaniu sterowników udało mi się normalnie wyłączyć komputer bez trzymania power. Wyłączyłem szybkie uruchamianie z poziomu Windowsa i z BIOSu też, bo czytałem, że może tu jest problem lecz to nic nie dało. Jakieś pomysły?
#2
Spróbuj odinstalować sterownik : pobierz też najnowszy sterowniki : http://support.amd.com/en-us/download
(JNJN) #3
Po odinstalowaniu sterownika, sprawdź, czy problem występuje na sterowniku systemowym do karty.
(KangooS) #4
Po odinstalowaniu sterowników przez ten programik problem znikł, ale teraz nie mogę zainstalować sterowników ponownie, bo jest napisane że są już zainstalowane xD. Będę próbował, odezwę się niedługo
(JNJN) #5
To albo karta uszkodzona, albo zabawa z wersją sterownika? Metoda prób i błędów.
(KangooS) #6
I po instalacji sterownika problem wrócił jak bumerang. Jeszcze jedna obserwacja, podczas uruchamia komputera pojawiają się takie białe poziome grube paski, nagrałem to i można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/CaQRSIAQISU. I bardzo dobrze pamiętam, że gdy ten jeden raz udało mi się poprawnie wyłączyć komputer, tych pasków przy włączaniu nie było więc jest to bezpośrednio z tym związane
(JNJN) #7
Prawdopodobnie to?
(KangooS) #8
Tego się obawiam :confused: Wiesz może czy da się to naprawić?
(JNJN) #9
Nikt się już w to nie bawi, nawet serwisy wymieniają na nowe.
Edit:
Ewentualnie naprawie podlega tylko chłodzenie, a to też pod wielkim ?
(KangooS) #10
No to nic, dzięki za pomoc :slight_smile:
(KangooS) #11
Tak jeszcze pomyślałem, czy nie ma jakiegoś programu który wyłączałby sterownik karty przy wyłączaniu systemu?
#12
a może tylko wystarczy jak odinstalujesz sterownik skoro i tak chcesz go wyłączyć , a bez niego komp działa
(KangooS) #13
To rozwiązało by problem, ale karta była by bezużyteczna, w nic bym nie pograł i miał daremną rozdzielczość.
#14
tutaj znalazłem podobny temat sprawdź może czy karta nie jest uszkodzona : https://forum.dobreprogramy.pl/t/obiawy-uszkodzenia-karty-graficznej/236243/3
(KangooS) #15
Kolega ma tam problemy z uruchomieniem kompa, u mnie jest problem z jego wyłączeniem. Tak myślałem czy by nie wsadzić karty do piekarnika? Może są jakieś zimne luty xD
