Dziwny problem po reinstalacji winXP
Witam mam dziwny problem mianowicie: po kazdym uruchumieniu windowsa
na pasku powiadomien wyskakuje mi informacja o nowym
urzadzeniu. “Znaleziono nowe urzadzenie VIA bus master IDE drivers”,
szukalem w googlach i znalazlem drivera 4in1 jednak nic on nie pomaga.
Nie wiem czy ten problem jest powazny, ale troche mnie to nie pokoi.
Jakby ktos mogl pomoc bede wdzieczny :smiley:
masz jakis sprzet do którego nie wgrałeś sterów,do dołączenego sprzetu
na pewno musieli dac ci płytke,instalujesz i po kłopocie
Mam plytke od plyty glownej, bo to chyba o to chodzi. Wgrywam stamtad
starsza wersje sterownikow VIA 4in1. Z neta sciagam nowsza, ale nadal to
samo :?
wejdz w panel sterowania,wydajnośc i konserwacja,system,
sprzet,menadzer urządzen i powiedz gdzie masz jakieś znaki
zapytania,przy czym
Hmm jest cos takiego: Kontroler SCSI i RAID od tego odchodzi kreska
i pisze VIA bus master IDE driver z zoltym wykrzynikiem
Jak nie używasz tego kontrolera SCSI/RAID to wyłącz kontroler w biosie na disabled.
Posiłkuj się książką do płyty głównej.
Lub weź płyte CD ze sterami do płyty głównej i dograj te stery do kontrolera,jak nie masz to producent płyty i pobierz stery do kontrolera SCSI/RAID dokładnie do twojego modelu płyty głównej i twojego systemu .
http://www.google.pl/advanced_search?hl=pl
UWAGA
Jak masz kontroler HPT366/370 i go używasz stery musisz wgrać obowiązkowo do systemu,jak nie używasz wyłącz go w biosie.
Mam plyte glowna asus A7V266, nie znam sie kompletnie na kompach ani na biosie :? :? :? Wiec jak to naprawic tak mowiac po ludzku ? :stuck_out_tongue:
Czy napewno taki symbol ma płyta na końcu po cyfrach nie ma liter.
A7V266
Sprawdz w dokumentacji płyty głównej lub masz tu program i odczytaj nazwe płyty jeszcze raz.
http://www.lavalys.hu/pre/everesthome/e … d_0292.zip
Tak jak widac to moja plyta glowna. Jest ona badz co badz stara i chce wynienic na inna. Jakie polecacie plyty z seri asus? Reszta kompa :
Athlon xp 1,7, GeForce 2 Ti 64, sound blaster 5.1 live, dysk samsung 80, 256 ram ( chce dokupic 256/512)
Jeśli pod Athlona XP, to zdecydowanie ta
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=10951
Nie jest taka droga, za to dobrze wyposażona.
A może być jeszcze tańsza:
:arrow: http://www.proline.pl/shop.php?prodid=4 … 454c555845
Hmm dzieki za porady pewnie kupie ta plytke :slight_smile: Myslalem takze o nowym procku z seri AMD Athlon XP, taki zeby nie kosztowal wiecej niz 500 zl i nie przegrzewal sie ( kompa wlaczony okolo 15h na dobe).
Czyli to odzywa się dodatkowy kontroler IDE ATA100.
Robisz tak.
Otwierasz bok obudowy i patrzysz czy gniazda niebieskie i czarne na płycie ,nad nim pisze Primary Utra ATA100 IDE i Secondary Ultra ATA100 IDE masz wolne czy zajęte - poczytaj link wszystko widać.
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2000/a7v/
Jeśli te gniazda masz wolne,wchodzisz do biosu i kontroler IDE ATA100,kontroler IDE Ultra ATA 100,Promise kontroler lub podobnie dajesz na disabled i po problemie.
Posiłkuj się książką do płyty głównej lub weź kogoś kto kuma o co chodzi w biosie.
Jeśli te gniazda masz zajęte na płycie CD do płyty głównej masz stery do tego kontrolera IDE ATA 100 Promise i wgrywasz do systemu, jak nie ma producent płyty lub net i szukaj sterów do tego kontrolera i twojej płyty głównej i twojego systemu.
Pamiętaj wgraj pakiet sterów VIA do tej płyty wersja 4.38
O czym mowa ?
Przecież
Trzymaj się tematu
Przeciez pytal o plyte:
“Tak jak widac to moja plyta glowna. Jest ona badz co badz stara i chce wynienic na inna. Jakie polecacie plyty z seri asus?”
WIEC NIE ROZUMIEM TWOJEJ REAKCJI!
Hmm sorki ze dopiero teraz odpisuje, ale wczesniej nie spojrzalem.
Moja plyta jest troche inaczej zbudowana niz ta podana na screenie.
Tam gdzie sa czarne i niebieskie gniazda ja mam 2 a nie 4 :shock:
Do tego oba sa zajete. Widac model plyty ktora posiadam nigdzie
znalesc nie mozna :?
Zauwazylem tez, ze gdy gram w CSa ( couter-strike dla nie wiedzacych )
gra strasznie sie zacina. Niby wszystko ok ( klatki na sek, ping i takie rozne),
ale strasznie mi muli. No i jeszcze pytanie jaki procen z seri athlon
wytrzymuje dluga prace i jest w miare tani ? tzn moj komp czasem
dziala po 12-15 godzin dziennie.
Dziekuje za wszelkie info :slight_smile:
Faktycznie masz racje opis płyty się różni,dokładny masz tu.Sorki za błąd.
http://www.computerbase.de/artikel/hard … us_a7v266/
Podejrzewam że brak sterów do płyty głównej,lub coś sknocone w
systemie lub uszkodzona płyta główna.
Zastosuj ster VIA 4.38.
Zresetuj bios na default i ustaw tylko co trzeba.
Napędy i tryby pracy ustaw na auto.
Menadzer urządzeń i odinstaluj oba kanały podstawowy
i pomocniczy,restart i niech system ponownie je zainstaluje.
Do biosu posiłkuj się książką do płyty głównej.
Bardzo mozliwe ze moja plyta glowna nawala… Wczesniej przed
reinstalacja czesto wyskakiwal mi niebieski ekranik z bledem
krytycznym :? Pytanko: Jak odinstalowac stare stery do plyty glownej ?
I gdzie sie one znajduja ?( przy instalacji nie bylo wyboru dysku ).
Nie moge tez sformatowac dysku C ( na ktorym mam zepsutego windowsa
XP). Czy moze to byc spowodowane systemem plikow NTFS ? Jest jakis
program dzieki ktoremu bede mogl zrobic to formatowanie ?
1 - Nie krzycz - aż uszy bolą :smiley:
2- Tu nie ma nic do rozumienia - widać, że Autor topicu
ma problemy, jest poczatkujący, a Ty Mu mieszasz
overclockingiem.
Na to jest za wcześnie - i tyle
Sprawdź dysk na błędy programami producenta.
Pakiet VIA jak odpalisz ma funkcje instal i uninstal więc nie ma problemu tylko czytaj i usuń wszystko,a później zainstaluj ponownie
Pakiety sterów do płyty głównej instalują się domyślnie w systemie w którym je uruchomisz.
Ja propnuje zrobić to co w linku poniżej i wszystko może będzie dobrze,jak nie trzeba testować każdy komponent sprzętu czy dobry.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=25048
