Witam posiadam internet Neti na liniach TP, mam od nich umowę na 8 mb lecz działa tylko 1 gdyż są za stare linie, ale mniejsza o to , dochodząc do sedna problemu, mam neta 1MB ale gdy pobieram jakieś pliki predkość idzie koło 20kb/s zaczyna mnie to już denerwować, lecz prędkość taka jest tylko z serwisów różnych typu : zippyshare, rs ,hellshare,odsiebie itp, z Torrentów ciągnie mi po 120-130kb/s wiec jest dobrze. Można mówic że tamte serwisy mają ograniczenia- ok , ale z steama lub origin przy pobieraniu różnych aktualizacji gier prędkość jest taka sama -20kb/s. Wiecie czego to może byc przyczyna ? Dodam że jak pobieram z zippyshare np 4 pliki to prędkość wszędzie jest po 20-30 i jest dobrze. Tak jak by cos ograniczało mi predkosc na jedno połączenie. Dzwoniłem na infolinie ale Oni mówią że po ich stronie wszystko jest ok, i nic nie zrobią.
ściągasz za darmo czy płacisz bo jak za darmo to normalne mi przy 8 mb z hellshare przykładowo ciągnie 63,0kb/s takie to już te serwisy
na szczęście ich nie używam
vanish , na forum piszemy w języku polskim, w związku z tym należy korzystać z polskich znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ś,ź,ż), proszę poprawić swój post oraz tytuł wątku, w przeciwnym razie temat zostanie przeniesiony do kosza.
Jak już pisałem wiem że są tam ograniczenia, lecz przy pobieraniu z steam lub origin jest to samo a jak wiadomo Oni mają zarypiste serwisy gdzie przy 1mb kiedyś pobierało mi z prędkością dochodzącą do 200kb/s
Wykonaj test na dowolnym speed teście i daj zrzut. Rozpocznij pobieranie jakiegoś dużego pliku, np. obraz iso dowolnej dystrybucji Linuksa i napisz jaki jest transfer. Uruchom jeszcze wiersz poleceń i pokaż wyniki poniższych poleceń.
ipconfig /all
netsh dump
route print
ping dobreprogramy.pl
Korzystasz z jakiegoś routera?
O pobranie pliku niestety nie wiem o jaki Ci chodzi, mówiąć dowolnej dystrybucji linuksa.
Korzystam z routera TP-Link TD-W8901G
reset
popd
# Koniec konfiguracji 6to4
# Konfiguracja ISATAP
pushd interface isatap
popd
# Koniec konfiguracji ISATAP
# Konfiguracja serwera proxy portu
pushd interface portproxy
reset
popd
# Koniec konfiguracji serwera proxy portu
# Konfiguracja TCP
pushd interface tcp
reset
set global rss=enabled chimney=enabled autotuninglevel=normal congestionprovider
=ctcp ecncapability=disabled timestamps=disabled netdma=enabled dca=enabled
popd
# Koniec konfiguracji TCP
# Konfiguracja Teredo
pushd interface teredo
set state type=client servername=teredo.ipv6.microsoft.com. servervirtualip=0.0.
0.0
popd
# Koniec konfiguracji Teredo
# Konfiguracja 6to4
pushd interface 6to4
reset
popd
# Konfiguracja mostka (nieobsługiwana)
# Koniec konfiguracji mostka
# Konfiguracja przewodowej sieci LAN
pushd lan
popd
# Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.
Zrzut konfiguracji komórkowego połączenia szerokopasmowego nie jest obsługiwany
# Konfiguracja urzędu rejestrowania kondycji
pushd nap hra
popd
# Koniec konfiguracji urzędu rejestrowania kondycji w ochronie dostępu do sieci
# Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci
pushd nap client
# Konfiguracja zaufanej grupy serwerów
reset trustedservergroup
# Konfiguracja dostawcy usług kryptograficznych
set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048
# Konfiguracja algorytmu skrótu
set hash oid = "1.3.14.3.2.29"
# Konfiguracja wymuszania
set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id
= "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable"
# Konfiguracja śledzenia
set tracing state = "disable" level = "basic"
# Konfiguracja interfejsu użytkownika
reset userinterface
popd
# Koniec konfiguracji klienta ochrony dostępu do sieci
# Dostęp zdalny - konfiguracja
pushd ras
set authmode mode = standard
delete authtype type = PAP
delete authtype type = MD5CHAP
delete authtype type = MSCHAPv2
delete authtype type = EAP
delete authtype type = CERT
add authtype type = MSCHAPv2
delete link type = SWC
delete link type = LCP
add link type = SWC
add link type = LCP
delete multilink type = MULTI
add multilink type = MULTI
set conf confstate = disabled
set type ipv4rtrtype = lananddd ipv6rtrtype = none rastype = ipv4
set wanports device = "WAN Miniport (SSTP)" rasinonly = disabled ddinout = disab
led ddoutonly = disabled maxports = 2
set wanports device = "WAN Miniport (IKEv2)" rasinonly = disabled ddinout = disa
bled ddoutonly = disabled maxports = 2
set wanports device = "WAN Miniport (L2TP)" rasinonly = disabled ddinout = disab
set wanports device = "WAN Miniport (PPTP)" rasinonly = disabled ddinout = disab
set wanports device = "WAN Miniport (PPPOE)" ddoutonly = disabled
set user name = Administrator dialin = policy cbpolicy = none
set user name = Gość dialin = policy cbpolicy = none
set user name = HomeGroupUser$ dialin = policy cbpolicy = none
set user name = UpdatusUser dialin = policy cbpolicy = none
set user name = Vanish dialin = policy cbpolicy = none
set ikev2connection idletimeout = 5 nwoutagetime = 30
set ikev2saexpiry saexpirytime = 480 sadatasizelimit = 100
popd
# Dostęp zdalny - koniec konfiguracji.
# Konfiguracja diagnostyki Dostępu zdalnego
pushd ras diagnostics
set rastracing component = * state = disabled
set modemtracing state = disabled
set cmtracing state = disabled
set securityeventlog state = disabled
set loglevel events = warn
popd
# Koniec konfiguracji diagnostyki Dostępu zdalnego.
# Dostęp zdalny - konfiguracja IP
pushd ras ip
delete pool
set negotiation mode = allow
set access mode = all
set addrreq mode = deny
set broadcastnameresolution mode = enabled
set addrassign method = auto
set preferredadapter
popd
# Dostęp zdalny - koniec konfiguracji IP.
# Konfiguracja protokołu IPv6 dla dostępu zdalnego
pushd ras ipv6
set negotiation mode = deny
set routeradvertise mode = enabled
popd
# Koniec konfiguracji protokołu IPv6 dla dostępu zdalnego.
# Dostęp zdalny AAAA - konfiguracja
pushd ras aaaa
popd
# Dostęp zdalny AAAA - koniec konfiguracji.
# Konfiguracja serwera proxy WinHTTP
pushd winhttp
reset proxy
popd
# Koniec konfiguracji serwera proxy WinHTTP
# Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN
pushd wlan
# Lista filtrów dozwolonych
# Lista filtrów zablokowanych
popd
# Koniec konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN
C:\Users\Vanish
C:\Users\Vanishipconfig /all
Konfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Vanish-Komputer
Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : F4-6D-04-4B-79-97
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::f851:1a4b:e3ce:41aa%11(Preferowane)
Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 11 sierpnia 2012 18:04:17
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 14 sierpnia 2012 18:04:17
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 250899716
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-16-7B-DE-7B-F4-6D-04-4B-79-97
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
8.8.4.4
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
Karta tunelowa isatap.{39C98AA4-4578-4377-8AFF-28F142FE948A}:
Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:953c:2c39:d21c:4dda:1bff(Pref
erowane)
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::2c39:d21c:4dda:1bff%12(Preferowane)
Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
C:\Users\Vanish
C:\Users\Vanishroute print
Lista interfejsów
11...f4 6d 04 4b 79 97 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
1...........................Software Loopback Interface 1
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tabela tras IPv4
Aktywne trasy:
Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.2 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.2 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
Trasy trwałe:
Brak
Tabela tras IPv6
Aktywne trasy:
Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama
12 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
12 58 2001::/32 On-link
12 306 2001:0:9d38:953c:2c39:d21c:4dda:1bff/128
On-link
11 276 fe80::/64 On-link
12 306 fe80::/64 On-link
12 306 fe80::2c39:d21c:4dda:1bff/128
On-link
11 276 fe80::f851:1a4b:e3ce:41aa/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
12 306 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
Trasy trwałe:
Brak
C:\Users\Vanish
C:\Users\Vanishping dobreprogramy.pl
Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z 32 bajtami danych:
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=18ms TTL=121
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=19ms TTL=121
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=17ms TTL=121
Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0
(0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 17 ms, Maksimum = 19 ms, Czas średni = 18 ms
C:\Users\Vanish
Ze speed testu wynika, że masz 1Mb/s downloadu, czyli 120 - 130kB/s.
Na przykład to klik i napisz jaki masz transfer pobierania.
8.8.4.4
DNSy ustaw w routerze, w ustawieniach WAN, nie LAN. Zaloguj się jeszcze do routera, daj zrzut ekranu z zakładki Status, ustawień WAN.
Prędkość pobierania tego pliku w granicach 30-40kb/s. A co do routera, jakiś koleś mi go konfigurował ze sklepu i nie mam pojęcia jakie ustawił hasło, standardowe to admin i admin lecz nie działa.
No to niezły geniusz z tego kogoś, że hasła do routera nie zostawił. Sprawdź czy masz na umowie lub gdzieś zapisane login i hasło dostępu do sieci operatora, jeśli tak, to będziesz mógł zresetować router i pomożemy Ci go skonfigurować na nowo.
Mam zapisane.
W takim razie możesz resetować ustawienia routera, możesz skorzystać z tego tematu podstawowa-konfiguracja-domowego-routera-t439247.html, Ciebie interesuje głównie konfiguracja po protokole PPPoA/PPPoE. W razie gdybyś czegoś nie wiedział, to pytaj.
Ok wieczorem postaram się to zrobić. Dzięki.
– Dodane 12.08.2012 (N) 22:10 –
Skonfigurowałem coś , lecz nie wiem czy jest dobrze, jak to można stwierdzić czy wszystko dobrze tam poustawiałem ? Prędkość pobierania tego pliku , który mi podałeś wzrosła z 30-40 kb/s do około 70-80.
Zaloguj się na router i daj zrzut ekranu z ustawień WAN i LAN.
poszukaj w opcjach zmiany modulacji tak jak pisze ci teraz Modulation : ADSL2 PLUS jak znajdziesz to przestaw na G.DMT lub G.lite zapisz ustawienia i uruchom ponownie router może ci się zwiększy Data Rate bo parametry w różnych trybach potrafią się różnić od siebie i może być tak że w G.DMT będą lepsze niż adsl 2 plus i większa prędkość warto sprawdzić u mnie te opcje w TP -linku są w zakładce Advanced setup http://screenshooter.net/8723810/evwcqtp
co do samej poprawnej konfiguracji to powinno być jak na obrazku i w sumie to wszystko http://screenshooter.net/8723810/tlgjkwy
– Dodane 13.08.2012 (Pn) 19:43 –
za zaniżoną prędkość pobierania w przeglądarkach może być odpowiedzialny program antywirusowy wyłącz go na chwilę i zaporę (programy P2P też wyłącz bo może działają w tle i generują jakiś ruch co spowalnia dodatkowo pobieranie z przeglądarek),sprawdź wtedy jak pobiera np. z tej strony http://www.noc.gts.pl/ zaznacz plik 50Mb i obserwuj jak będzie szło
Zrobiłem tak jak pisałeś, lecz prędkość tylko ok. 40kb/s ;/
Miałeś dać zrzut ekranu ustawień WAN i LAN, a nie statusu routera.
Sory, pomyliłem się.
http://iv.pl/images/27198644672289920414.png
Zmień enkapsulację PPPoE LLC na VC-Mux i napisz czy problem nadal występuje.
A więc zmieniłem enkapsulację z PPoE LLC na VC-Mux
i ADSL Mode na G.lite i prędkość trzymała się w granicach 125 kb/s więc jest dobrze, poczekam do wieczora i wykonam kilka testów i zobacze czy to się utrzyma.
