Witam. Dzisiaj chciałem jakoś w miarę dobrze rozdzielić miejsce na swoich dwóch partycjach bez formatowania systemu i znalazłem do takiej operacji program
EASEUS Partition Master 6.1.1 Home Edition. Niestety po długim staniu w miejscu na 50% zresetowałem komputer, by anulować akcje, ale po włączeniu zaczął się pojawiać problem z włączeniem kompa. Jakiś niebieski ekran z białymi napisami, itp. Więc pomyślałem, że najlepszym lekarstwem będzie format dwóch partycji (usunięcie i podzielenie na nowe partycje), ale tu zaczęły się kolejne problemy. Mianowicie podczas instalacji systemu gdzieś w połowie wyskoczył komunikat z białymi napisami na niebieskim tle. Potem jak przy trzeciej próbie udało mi się zainstalować system to zdarzyło się że sam się uruchomił ponownie podczas pracy lub kompletnie zawiesił w chwili, gdy nagrywałem coś na płytę. Ściągnąłem program HD Tune i włączyłem pełne szukanie błędów, ale po jakiś 44 minutach znów wyskoczył ten blue screen i przerwało prace. Jednak przez ten 44 minuty error scanu program pokazywał samiutkie zielone kwadraciki.
PS: Dysk jest nowy, bo kupowałem go w październiku tego roku. Jest to dysk Seagete 500GB SATA. Nie wiem czy ta informacje coś da, ale miałem 3GB Ram i zostawiłem komputer włączony, by program EASEUS rozdzielał to miejsce a ja w tymczasie na jakies s20 minut skoczyłem do sklepu dokupić jeszcze 2GB ram w jednej kości. Po przyjściu zobaczyłem że rozdzielanie stoi w miejscu wiec zresetowałem, włożyłem kość, włączyłem i zaczął się ten problem opisany na początku postu.
Tu zamieszczam ten komunikat, który mnie dręczy.
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.If this is the first time you've seen this error screen, restart your computer. If this screenappears again, follow these steps:
PFN_LIST_CORRUPT
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory option such as caching or shadowing.
If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup options, and then select safe Mode.
***STOP: 040000004E (0x00000002, 0x000D5EA9, 0x0015FFFF, 0x000000A0)
