witam! wystpil problem z windowsem (xp) wiec zrobilem format. przy instalce byly cztery partycje tak jak mialo byc zaladowaly sie pliki instalacyjne no i reset. nastepnie pliki instalacyjne ladowaly sie na nowo po zaladowaniu moim oczom ukazala sie jedna parytcja, no wiec poszedlem do kolegi, wlaczylismy partition magic 8.0 i tam wyskoczylo ze na dysku jest jakas nieznana partycja (nazwana BAD), nie da sie dzieje sforatowac, wyskakuje blad “bad argument/parametr…”,
co moge zrobic, czy dysk da sie uratowac. z gory dziekuje za pomoc!
Pousówaj wszystkie partycje,zrób formata komendą - format dysk: /u
Następnie utwórz partycje w DOSIE (fdisk) lub jeśli nie potrafisz spróbuj partition magic’kiem.
Jeśli to wszystko nie da zamierzonych rezultatów,to przeskanuj dysk jakimś skanerem,zarówno Antivirusowym jak i zwykłym do dysków.
Pozdrawiam
najlepiej zrob low format calego dysku usun najpierw wszytkie partycje o ile sie jesce da i sa czytane a potem low format
programem low format lub
– HDDRegenerator–
low Format mam na dysku wiec jak cos daj na email
A nie lepiej high format??
Zakładam że masz tam dane itd. Jeśli Partition nie widzi partycji to ich tam już nie ma ! Możesz spróbować programami odzyskującymi dane. Myślę jednak że trzeba się skupić jak naprawić ten dysk. Podczas formatowania system wykrył “bad sector” i pewnie to jest przyczyną skasowania partycji. Można wyzerować dysk programem Disk Manager. Programik (dyskietka) czyści cały dysk dokładnie klaster po klastrze i naprawia uszkodzone sektory.(o ile to nie uszkodzenie fizyczne)
Nie nielepiej bo problem bedzie sie powtarzal , mialam podobnie , w koncu format niskopoziomowy pomogl wiesz kolego Damian
Najlepiej dysk przeczyścić programem Wipe. Czyściłem nim trochę zjechanego Samsunga, to co jakiś czas głośno puknęło w dysku - głowica waliła o talerze.
A później tak, jak tu Koleżnka mówi: lowformat.
dzieki za wszystkie porady, chcialem jeszcz tylko dodac ze po podlaczeniu dysku u kolegi widziana byla jedna partycja o rozmiarze 8 na ktorej byly te pliki instalacyjen od windowsa xp. sprobuje tego low formata i zobaczymy czy pomoze
dzieki
Widzisz, twój dysk miał bad sectory w których system zapisywał dane (oczywiście jeżeli nie uzyłeś specjalnego programu) a po formatowaniu te sectory zostały po prostu odłączone od użytku (w twoim przypadku są to partycje)
Jeżeli dysk masz jeszcze na gwarancji to jak najszybciej oddaj go do serisu to oni wymienią ci go na nowy. BAD SECTORY to normalna rzecz. poczytaj o tym troche: wpisz w google słowa związane z BAD SECTOR - jest nawet jeden taki programik do usuwania BAD SECTORÓW.
Bad Sector Kilerr V.2.0 —> http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=27124702
