Witam ! Mam taki problem, kupiłem drukarkę HP PSC 1510 i wszystko było Ok do momentu kiedy skończył mi się tusz. Przy zakupie drukarki dowiedziałem sie że tusz który jest w niej w momencie zakupu jest tylko tuszem rozruchowym
Więc nie starczy na długo.
Postanowiłem że zużyje go i dopiero kupie sobie tusz właściwy. Kiedy tusz się skończył grzecznie kupiłem oryginalny tusz HP który firma podaje na stronie jako ten który jest THE BEST :mrgreen: W tym momencie zaczął się problem. Na pudełku tuszu czarnego jak i kolorowego jest napisane ze pasuje do drukarki HP PSC 1510 niby taka jak moja :evil: Ale w momencie kiedy wkładam tusz do drukarki okazuje się że drukarka wyświetla błąd pojemnika z tuszem. Wszystkie zabezpieczenia są ściągnięte z pojemnika, numer tuszu czarnego to 92 a kolorowego 93. Numery się zgadzają :evil: Więc nie wiem dlaczego nie działają. Jeśli to może w czymś pomóc to powiem że jak wkładam z powrotem pojemniki rozruchowe to wszystko wraca do normy. Nr tuszy rozruchowych to kolor 342 czarny 336. POMÓZCIE ![]()
Do poczytania:
Może brudne styki na kartridżach,urządzeniu lub źle napełniasz.
Lub kartridże rozruchowe nie nadają się do napełniania,zapytaj w pomocy http://www.hp.pl
Ale ja nie napełniałem tych tuszy. To są orginalnie tusze HP…
I właśnie w tym problem. :roll:
Soorki nie doczytałem - czyli wymieniasz całe kartridże.
W takim razie pytaj w pomocy HP http://www.hp.pl
może tylko piszą że pasują lub trzeba coś zrobić dodatkowo, sprawdź dokładnie nowe kartridże - wyczyść styki ,może odłącz urządzenie od sieci 230V i od kompa na 30 minut,przeinstaluj oprogramowanie urządzenia.
Lub możliwe że nowe uszkodzone.
OK sprawdzę… Najgorsze że otworzyłem te tusze i teraz istnieje możliwość że wyschną…
oryginalne tusze maja swoja gwarancje
udaj sie do sklepu i przedstaw sprzedawcy problem, powinien je bez problemu przyjac (mimo ze zostaly otwarte)
najlepiej wez ze soba drukarke, zeby mogli sami sprawdzic
Hm… tylko że z tym to może być problem, bo te tusze były kupione za granicą, więc jeśli chodzi o tego typu zwroty to może być problem.
Próbowałem też wyczyścić styki, ale to nic nie dało
