Mam dość dziwny problem ze sterownikami do karty dźwiękowej, mianowicie dźwięku zupełnie brak - ani muzyki, ani nawet windowsowej muzyczki na powitanie. Podczas uruchamiania np. Winampa wyskakuje “Kod błędu 88780078”. W menadżerze urządzeń jest widoczny błąd przy VIA High Definition Audio i komunikat “System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Sterownik może być uszkodzony lub nieobecny. (Kod 39)”. Oczywiście w takiej sytuacji próbowałem już przeinstalować sterowniki - mam je oryginalne na płycie, a także pobrałem ze strony ASRock (próbowałem je także zaktualizować automatycznie), jednak wynik jest zawsze taki sam - wyskakują komunikaty o błędach tego typu:
String PRODUCT_NAME was not found in string table.
String VMS_SCFMULFile was not found in string table.
Po tym instalacja się kończy i nie da rady przeinstalować tych sterowników. Próbowałem już wszystkiego co w mojej mocy, ale nic z tego nie wyszło - dlatego proszę Was o pomoc.
Płyta główna: ASRock N68C-S UCC
Karta dźwiękowa: przez dxdiag dowiedziałem się, że “Nie znaleziono karty dźwiękowej. Aby ją odnaleźć, zainstaluj sterownik dźwięku dostarczony przez producenta sprzętu.”, tylko że najpierw trzeba ten sterownik zainstalować…
Skoro tak - to możliwe, iż zintegrowany układ się po prostu spalił - miałem dokładnie takie same objawy na starym Asrocku, jak podłączyłem stary wzmacniacz do kompa i przeszło spięcie.
Jeśli błąd będzie się powtarzał, to będzie jakiś problem z Winampem. Będziesz musiał błąd wpisać w google i poszukać jakieś angielskiej strony z tym problemem
Wiem, ale ten błąd często wychodzi właśnie z Winampa, tak przynajmniej pisali na angielskich forach ;). Mam pytanie do zakładającego tego tematu, czy kiedyś używałeś Windows Movie Maker ? Jeśli tak masz baaardzo podobnie jak ja, więc mój sposób powinien ci pomóc. Oto strona na której znalazłem pomoc, mój poradnik jest trochę skrócony. Tak żeby było wszystko co najważniejsze
