cześć ściągnołem Enemy Territory i ściągnołem patcha 2.60 i etpro-3_2_6 i włanczam gre i chce się podłączyć do serwera i mi wywala mnie do głównego menu i pisze coś o jakimś PunkBuster
Musisz aktualizować punkbustera.X:\Program Files\Wolfenstein - Enemy Territory\pb - gdzie klikasz na - pbweb i czekasz aż skończy się aktualizować.
dzięki
Złączono Posta : 21.04.2007 (Sob) 21:13
powiedziałem dzięki i zrobiłem to wchodze i znowu tak jest
to jest to co mi wyskakuje :
Wciśnij “ENABLE PUNKBUSTER” i powinno zadziałać
podacie mi linki najpopularniejszych map do ściągnięcia ??
W instalce już masz podstawowe i zarazem najpopularniejsze mapy,a dodatkowo przy każdym podłączaniu do jakiegoś serwera pobierze ci się mapa jeżeli jeszcze takiej nie będziesz miał.
Te na których grają nabki pażerne na XP
Polecam wyłączyć wszystkie opcje ściągania z serverów bo transfer przeważnie nie przekracza 10 kB/s
Wejdź w opcje/Game/ i tam gdzie będzie napisane HTTP/FTP ble ble ble
Daj wszystko na NO
Będa 3 takie opcje więc 3x NO
Ściągnij mapy :
Adlernest(final) , braundorf (beta 4), supply (final), suplydepot2, frostbite, Sw goldrush te.
Graj na powyższych mapach tylko.
http://www.enemyterritory.pl < poczytaj artykuły
http://www.etmaps.de < stąd ściągnij mapy
Jeszcze Caen
ściągnołem te mapy i jak się podłączam do serwera z mapką którą ściągnołem to mi sie od nowa ściąga i nawet jak wyłączyłem ściąganie i jak sie ściągnie to daje ESC i podłączam się do tego samego lub do innego serwera ale z tą sama mapką i od nowa się ściąga POMOCY ![]()
i czsami się już ładuje dochodzi do końca i wyskakuje mi incorrect ET.exe version lub
ET.exe version
etpro/following packs arce. messing
etpro/zecibormodext.pk3
etpro/warbell_etproonly.pk3
etpro/sk-somndpack.08.pk3
etpro/killnet.pk3
szukałem na innych forach i jden gościu miał podobny probkem i powiedzieli żeby ściągnąć patch 2.60b i to samo zrobiłem i nic dalej się tak dzieje
Mam nadzije że mapy dajesz do folderu etmain, jeżeli tak to nie ma szans aby się 2 raz ściągały.
A błąd z incorecct Et.exe można naprawić właśnie tym patchem 2.60b
to chyba musze wrócić do grania w Call of Duty ale dzięki za porady jeszcze raz spróbuje sprawdzić czy będzie chodziło
zaraz jak to było etnew map czy coś takiego et a i nie włączyłeś pb i dlatego ci nie chodzi rusz banią :Pa i pamiętaj że najczęściej ludzi grają na suplly depot oasis(moja ulubiona)i taka co jest ciemno dawono nie grałem to nie pamiętam
Złączono Posta : 25.04.2007 (Sro) 19:34
newetmaps.de to tak było
