Ethernet nie ma poprawnej konfiguracji IP
Witam,
Na komputerze stacjonarnym korzystam z routera Tp Link Archer C2. Od dnia dzisiejszego mam problem z internetem (routerem) jak na wiadomości poniżej:
Wczoraj wszystko było dobrze, jak zawsze na noc wyłączyłem modem & router, włączam rano a tutaj taki “babok”.
Co już zrobiłem:
  • wymieniłem przewód RJ 45
  • kabel sieciowy podpiąłem pod inne wejście na route’rze.
  • wielokrotnie resetowałem / wyłączałem i włączałem router i modem.
Ewidentnie jest coś nie tak z Archer C2, ponieważ kiedy połączę modem bezpośrednio z PC internet jest dostępny. Spójrzcie może coś przeoczyłem w przewodach?
Diody wszystkie wyglądają ok:
Pomoc potrzebna od zaraz.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Może zajechałeś zasilacz tym właczaniem/wyłaczaniem? Jak masz podpięte kabelki rouer nie sprawia wrażenia, jakby w kółko się ‘restartował’? Pocieszę Cię, że nowy router nie jest obecnie bardzo dużym wydatkiem a używane ‘chodza’ po 20-30zł.
Nie. Świeci się normalnie, nie ma wrażenia ciągłego resetu. Gdyby “zasilacz padł” urządzenie nie było by zasilane.
  1. Za 20-30 zł nie kupisz routera dwupasmowego obsługującego w całości 120 Mb/s.
  2. Jak wyłączałem router to z poziomu przycisku on/off. Nie wyciągałem zasilacza z gniazdka sieciowego.
PS. Jak artykułować tę awarię przy wysyłce gwarancyjnej?
“Urządzenie nie obsługuje urządzeń połączonych za pomocą przewodu RJ 45”. Co to za awaria :smiley: ?
1/ to, że jest zasilane nie oznacza, że ma poprawne zasilanie. To standardowa przypadłość urządzeń sieciowych domowych, że zasilacz nagle nie wydala prądowo.
2/ możliwe. Nie znalazłem, że przez wifi się łączysz.
3/ nie oznacza to, że zasilacz nie jest systematycznie ‘szokowany’. Wyłączanie/włączanie obniża żywotność sprzętu.
Jak ja bym diagnozował:
  • podepnij się proszę od ten router (mówisz, że wcześniej go resetowałeś przyciskiem resetu?),
  • po podpięciu pokaż:
    ipconfig /all
  1. Aha, to nawet nie wiedziałem. Być może jakieś minimalne spadki występują. Jaki zamiennik zakupić 12 v ? poniżej jego specyfikacja:
  2. Kwestia łączenia to jedno, ale te tańsze wifi nie obsługują prędkości powyżej 10 MB/S.
  3. Serio? czyli wifi ma działać dzień i noc? wiesz jak by nie było cały czas emituje jakieś fale, nawet jeśli nic nie jest używane, a ja w tym pokoju śpię.
  4. Na co zwrócić uwagę w wierszu polecenia ipconfig /all ?
Zrobiłem zdjęcie pierwszych wierszy. Poniżej są adresy fizyczne więc wolę ich nie upubliczniać :smiley:
No nie wiem co Ci odpowiedzieć… jakbym miał taki MAC Twojej karty sieciowej (domowej), to pewnie bym sobie życie inaczej ułożył…
Dużo czasu poświęciłeś na wymazanie istotnych informacji, jak np. IP.
PS cały czas mówimy o:
  • odłaczeniu internetu
  • podłaczeniu się do routera Tp Link Archer C2
  • pokazaniu IP config.
Nikt nic nie zdziała z Twoim MAC karty sieciowej (jak bardzo się boisz, to go nie podawaj), ale adresy IP pokaż. Wszystkie adresy IP z ipconfig /all
EDIT: będziemy się porozumiewywać edytując poprzednie posty? To jakiś tajny kod? W czym jest problem, abyś podał informacje jakie Ci się wyświetliły na ekranie?
  • adres IP,
  • adres bramy domyślnej,
  • adres(y) serwerów DNS.
1 polubienie
Problem rozwiązany. Windows update podmienił sterowniki karty sieciowej przez co DHCP nie nadawał urządzeniu IP.
PS. Z adresem fizycznym wiele się nie zdziała, ale z IP już tak, chyba, że używasz VPN w innym przypadku nie podaje się newralgicznych danych.
Dziękuję za udział w dyskusji. Cześć.
This will be going to make the user very optimistic while using the ethernet but not able to correct teh ip configuration so the router which they are using is not abkle to corecttly configure so netgear technical support will help yu in the querry part through the bet poart.
Oho, nastepny haker. Sprobuj emacsem przez sendmejla.
Ale chyba wiesz, że ten adres spodsieci 192.168.0.0 /24, czy tam 192.168.1.0 /24 mają miliony ludzi w domach?
1 polubienie
