michal_93
(Manonim93)
4 Sierpień 2011 21:49
#1
Zainstalowałem sobie Fedore 15 na drugim dysku IDE, wydałem polecenie w Ubuntu z dysku SATA: update-grub.
GRUB znalazł Fedorę, ale podczas startu w ok 3 sec Fedora wywala błąd:
dracut Warning: No root device "block /dev/sdc1/" found
Dropping to debug shell
sh: can't access tty: job control turned off
dracut:#
Wygląda na problem z dyskiem
marcin82
(marcin82)
4 Sierpień 2011 22:36
#2
Pokaż zawartość pliku /boot/grub/menu.lst Fedory oraz pliku /etc/fstab . Czy Fedora była instalowana z pendrive? Czy podczas instalacji Fedory pominąłeś instalację Grub 0.97, a może zainstalowałeś go na pendrive (taki katalog root’a wskazuje błąd), na innej partycji, czy na dysku /dev/sdb?
isadjuk
(Isadjuk)
4 Sierpień 2011 23:14
#3
“na oko” to mi się nie podoba: No root device “block /dev/sdc1/” found
jest: /dev/sdc1/
powinno być: /dev/sdc1
i jak poprzednik napisał, może próbowałeś zainstalować na pendraku
sdc sugeruje 3-ci dysk (sda, sdb, sdc, …)
ra-v
(ra-v)
7 Sierpień 2011 01:05
#4
i jak poprzednik napisał, może próbowałeś zainstalować na pendraku sdc sugeruje 3-ci dysk (sda, sdb, sdc, …)
Niekoniecznie. Ja mam /dev/sda - modem, /dev/sdb dysk twardy. Pewnie gdybym podczas instalacji włożył pena to dysk twardy byłby /dev/sdc.
