zakupilem firewire na chipsecie VIA VT6307, wlozylem go do kompa, na ostatni slot PCI, wlaczylem kompa i nic, cisza, nic windows XP nie znalazl. pozniej wlozylem do 1 portu i znalazl sie, niby zainstalowal ale urzadzenie nie dziala a w managerze urzadzen pisze:
“Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10)”
sciagnalem najnowsze oprogramowanie do plyty glownej, ktora tez jest na VIA, nic to nie dalo, dalej ten sam probelm. na karcie jest jeszcze jeden napis RH1394-A006, w zestawie nie bylo zadnych sterownikow, ale wyczytalem ze do tych chipsetow juz nie sa one potrzebne. HEEELLLPPP.
no wiec zrobilem jedno i drugie, zresetowalem bios, wlozylem karte do wszystkich mozliwych PCI w kompie i nic, bez zmian, juz nawet dla pewnosci wszystko inne wyjalem i tylko to firewire bylo wlozone i nic, jeszcze jakies pomysly??
1.Nie instaluj karty w I slocie PCI licząc od AGP.
2.Możliwe że masz tylko samo XP bez SP i system nie posiada odpowiednich sterów,wtedy trzeba wgrać SP2 lub szukać sterów do karty u producenta karty.
3.Sprawdź na innym kompie czy karta dobra.
lub
wsadzić kartę do II slotu PCI licząc od AGP i wgrać świeży system XP z SP2.Obowiązkowo wcześniej przd wgraniem systemu wykonaj reset biosu baterią/zworką(komp odłączony od zasilania 230V) i ustaw bios co trzeba i zapisz Save.
