Wszystko idzie dobrze do momentu gdy chcę zrobić ruchomy napis (krok 22-24). Robię wszystko tak jak w instrukcji, ale gdy ustawiam tween: shape tworzy mi się coś takiego
Zamiast strzałki w polu z klatkami tworzy się przerywana linia, skutek jest taki, że nie tworzy się żadna animacja, a obrazek napis widać tylko w pierwszej i ostatniej klatce, pomiędzy nic nie ma…
Dodam jeszcze, że animując takim samym sposobem np. kwadrat, który ma zmienić się w koło wszystko jest ok.
Pomyślałam że może to pomoże zrobiłam napis ‘HOME’ w photoshopie, zapisałam go jako .gif, wkleiłam do animacji jako zwykły obrazek a nie napis, ale to też nic nie dało.
Przyznam się, że nie do końca wiem co to jest ppm Wybrałam ‘motion: tween’ z menu Properties.
Na początku napis zrobiłam we flashu, potem go animowałam i wtedy nie działało, ten drugi napis w photoshopie zrobiłam później, po prostu kombinowałam co może być nie tak, ale i tak nic nie dało
Robiłam i w oddzielnej i w tej samej, cały czas dzieje się to samo
Po pierwsze zauwaz, ze ostatnie ujecie kluczowe rowiez musi byc zmienione na tween… jezeli tu lezal problem to juz go nie ma, ale jesli nie…
… lookij do Properities(przy zaznaczonym tweenie)… pewnie bedzie tam wykrzyknik na zoltym trojkacie… powie on tyle, ze ten efekt nie zadziala na warstwie z symbolami, badz zgrupowanymi obiektami, -> napis zrob tutaj… zgodnie z instrukcja kowertuj go na symbol->movie clip i wewnatrz tak owego postepuj tak jak opisuje autor poradnika z tym, ze juz wewnatrz wszytskie napisy(czy ten rozciagniety, czy te po lewej czy po prawej) musisz potraktowac 2krotnie poleceniem “break apart” i to powinno juz rozwiazac problem .
