Od jakiegoś czasu nie działa mi flash player. W dodaj/usuń programy jest przy nim czerwony krzyżyk, miałem jeszcze jakiś plugin flasha i też przy nim to samo (shockplayer działa normalnie). Przeinstalowanie i sciąganie nowego(z głównej strony) nic nie pomogło. Powiązane jest to z gadu ponieważ zamiast reklam mam krzyżyk w rogu. Na Operze nic raczej sie nie dzieje, tzn. wszystko działa z animacjami itp. Podczas pisania na gadu z kimś wyskakuje mi to: (ale tylko jak zamkne okno rozmowy i otworze jeszcze raz lub podczasz pierwszego otwarcia).
!Wystąpił błąd w skrypcie na tej stronie.
Wiersz:27
Znak:1
Błąd:brak definicji ‘_gat’
Kod: 0
URL:file://C:\Documents and Settings…\Gadu-Gadu_cache_tifgcca.htm
Czy chcesz kontynuować uruchamianie skryptów na tej stronie?
TAK NIE
…-urzytkownik
Gadu również przeinstalowałem pare razy z czyszczenie rejestru przez Ccleaner. Podczas deinstalacji gadu nie chce usuwać folderu w C:\documents… Ponieważ nie chce stracić archiwum itp. a kompa mam z siostrami.
dudpis , przeinstaluj ponownie Flash Player, tylko przed ponownym zainstalowaniem wejdź w Start->Uruchom…, wpisz regedit , potem wejdź w
i usuń te klucze. Pamiętaj, aby przed tym wykonać kopię rejestru (Plik->Eksportuj) i wyłączyć wszystkie programy, które korzystają z flasha. Potem możesz ponownie zainstalować Flash Playera.
Przeinstalowałem flasha w IE, bo korzystam z Opery w ten sposób co pisałaś. Reklamy w gadu powróciły, ale nadal w dodaj/usuń programy jest czerwony krzyżyk przy Adobe Flash Player Activex i dalej wywala ten błąd jak otwieram okno rozmy:
Tzn. moge go dziwnie odinstalować ponieważ w dodaj/usuń przy nim nie ma rozmiaru i jak wezme usuń to nie pojawia sie okno deinstalacji tylko poprostu znika z listy. Zaraz spróbuje drugim sposobem.
Niestety nie ma Adobe w tym kluczu Mój kompuetr\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\Adobe Flash Player ActiveX.
Fajny programik ten Revo, ale nie pomógł. Chyba przez dodaj/usuń sie normalnie ususwa Flash, bo Revo nic nie znalazł. Dopiero zainstalowałem, usunąłem przez Revo, uruchomiłem ponownie kompa i po zainstalowaniu dalej krzyżyk przy Flashu. A takie pytanie, po deinstalacji należało nacisnąć dalej, aby znaleść w rejestrze pozostałości. Zrobiłem to i wyskoczyła gałęź, do wyboru zaznacz wszystko, ja zaznaczyłem ostatni klucz i usuń. Dobrze? Czy należy dać zaznacz wszystko? Ale boje sie żeby tych głównych kluczy nie pousuwało.
dudpis , cóż, mniemam, że de facto nie masz tego Flash Playera, skoro nie masz żadnych wpisów w rejestrze (albo masz jakąś najnowszą wersję, która śladów nie pozostawia, chociaż wątpię). Tak więc spróbuj zainstalować Flasha bez odinstalowania wcześniejszego.
