[FLASH] Problem z efektami textowymi
Witam!
Pobrałem stąd efekty textowe i mam problem z as, a dokładniej jak zrobić aby te efekty mogły być robione nie tylko na jednej linijce a na wielu…
Przykładowy kod AS :
i = 0;
h_space = 10;
x = 150;
y = 200;
tekst = "jeszcze jakis inny tekst";
this.onEnterFrame = function() {
	this.attachMovie("literka", "lt"+i, i);
	var clip = this["lt"+i];
	clip.txt = tekst.substr(i, 1);
	clip._x = i*h_space+x;
	clip._y = y;
	clip._alpha = 0;
	clip.onEnterFrame = function() {
		if (this._alpha<100) {
			this._alpha += 5;
		} else {
			this.onEnterFrame = undefined;
	if (i == tekst.length) {
		delete i;
	i++;
To jest trochę lipnie rozwiązane bo robisz tak naprawdę attach na movieclipie. Takiego tekstu nie da się ani łatwo edytować ani łatwo usunąć ze sceny.
import flash.geom.Matrix;
var my_str:String = new String("A matrix is used mainly to transform (rotate, scale and translate) a movie clip. Any movie clip now has a property called transform. This is an object that contains another property called matrix. If you create a Matrix object and assign it to this movieclip.transform.matrix property, it will alter the form, size or position of that movie clip. We’ll see some concrete examples very shortly.");
//var my_str:String = new String("matrix");
var ile_znakow:Number = 1;
var dodatkowe_znaki:Number = 300;
var i:Number = 0;
var j:Number = my_str.length;
flower.asd.text = "";
var mouseListener:Object = new Object();
mouseListener.onMouseMove = function() {
	if (this.isDrawing) {
		var skewX:Number = (_xmouse-270)*.001;
		flower.transform.matrix = new Matrix(1, skewX, 0, 1, 270, 200);
mouseListener.onMouseDown = function() {
	this.isDrawing = true;
mouseListener.onMouseUp = function() {
	this.isDrawing = false;
Mouse.addListener(mouseListener);
onEnterFrame = function () {
	if (i
		var mySubstring:String = new String();
		mySubstring = my_str.substr(i, ile_znakow);
		flower.asd.text += mySubstring;
		i += ile_znakow;
	} else {
		j -= ile_znakow;
		mySubstring = my_str.substr(0, j);
		flower.asd.text = mySubstring;
		if (j<0) {
			j = my_str.length;
			i = 0;
			delete onEnterFrame;
	aa.text = i+" "+j;
Wklej sobie ten kod i dodaj na scenie pole tekstowe o nazwie “asd” :slight_smile: Generalnie używając import flash.geom.Matrix; zrobisz dużo lepsze efekty łącznie z 3D i skalowaniem.
