Witam, mam taki problem. Sformatowałem dysk izainstalowałem system. I teraz niemoge aktualizować systemu. W żaden sposób niechce mi wejść na stronkę windowsupdate. Wyświetla mi że niema takiej strony. Inne strony mi działają. System Windows XP Home w 100% orginalny z service pack 1.
Nieraz trzeba odczekać dzień lub dwa i działa.
Sprawdź może coś blokuje stronę.
Poczytaj
Przenoszę do działu problemy.
Zainstalowałem i nic, nadal to samo.
Niestety niemoge nic przeczytać o tym temacie. Niemoge wejść na te linki. W ogóle się niewłączają.
Linki działają, z jakiej korzystasz przeglądarki i jakim typem łącza instalujesz.
Masz orginalnego Windowsa?
Windows orginalny, korzystam z internet explorer, a internet mam przez sieć udostępniony z innego kompa.
Łącze jest prawidłow udostępniane bo widzę ze masz z nim spore problemy :?
A, niewiem czy to ważne, ale wyświetla mi się koło zegarka “windows messenger - niezarejestrowany”
Nie ma to znaczenia.
To zwykły komunikator internetowy, który można nawet usunąć poprzez program np. Xp-AntiSpy.
No normalnie, jest zaznaczone “zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się z tego komputera” czy jakoś tak.
Proponuje się zapoznac:
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=27832
Przed formatem miałes podobne problemy :?
Z jakiego oprogramowania antywirusowego i firewall korzystasz ??
sprawdz czy masz włączone usługi systemowe, start-> uruchom-> services.msc
Aktualizacja automatyczna
Dzienik zdarzeń
Usługa inteligentnego transferu w tle
włącz w/w usługi a następnie ustaw typ uruchaminia na Automatycznie
Przed formatem było ok.
Korzystam z NOD 32 i zapory windowsowej.
Przed formatem była ta sama konfiguracja.
Dodam że na innych kompach w tej sieci wszystko działa ok.
@R@F czy odpowiesz mi na pytanie :?:
Ostatnia usługa nebyła włączaona. Włączyłem i ustawiłem na automatyczny i nadal nic.
uruchom ponownie komputer
Dla pewności spróbuj utworzyć nową regułę dla IE w Firewallu SP2.
Jesteś pewień ze mimo formatu komputer jest czysty od wirusów :?
sprawdz podglad zdarzen, start-> uruchom-> eventvwr.msc
Komputer uruchomiłem ponownie i dla pewności wyłączyłem firewaala
Złączono Posta : 28.04.2006 (Pią) 16:05
A czego mam tam szukac???
Złączono Posta : 28.04.2006 (Pią) 19:01
"Nie można wyświetlić strony
Strona, której szukasz, jest w tej chwili niedostępna. Witryna sieci Web może mieć problemy techniczne lub może być potrzebna zmiana ustawień przeglądarki.
Spróbuj wykonać następujące zadania:
Kliknij przycisk Odśwież lub spróbuj ponownie później.
Jeśli adres strony został wpisany na pasku adresu, upewnij się, czy jest on wpisany poprawnie.
Aby sprawdzić ustawienia połączenia, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Na karcie Połączenie kliknij przycisk Ustawienia. Ustawienia powinny się zgadzać z ustawieniami dostarczonymi przez Twojego administratora sieci lokalnej (LAN) lub usługodawcę internetowego (ISP).
Zobacz, czy są wykrywane ustawienia połączenia internetowego. Możesz ustawić, aby system Microsoft Windows badał sieć i automatycznie wykrywał ustawienia połączenia sieciowego (jeśli administrator sieci włączył to ustawienie).
Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
Na karcie Połączenia kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
Zaznacz pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
Niektóre witryny wymagają 128-bitowego zabezpieczania połączeń. Kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer - informacje, aby ustalić, jak mocne zabezpieczenia są zainstalowane.
Jeśli próbujesz przeglądać bezpieczną witrynę, upewnij się, czy ustawienia Zabezpieczeń obsługują ją. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Na karcie Zaawansowane przejdź do sekcji Zabezpieczenia i sprawdź ustawienia dla protokołów SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Kliknij przycisk Wstecz, aby wypróbować inne łącze.
Nie można znaleźć serwera lub błąd DNS
programu Internet Explorer "
Ten komunikat pojawia mi się jak niemoże otworzyć strony windows update. Ludzie pomóżcie prosze
