Witam, mam taki problemik iż przedni panel audio w obudowie mojego komputera uległ uszkodzeniu, pisząc panel audio mam na myśli tą płytkę na której jest wejście audio, mikrofon oraz dwa USB. Nie chcący szarpnąłem nogą kabel z słuchawek i teraz nie łączy. Moja prośba jest taka czy podpowiedzielibyście mi czy ten który znalazłem będzie pasował, czy będę w stanie go podłączyć. Ewentualnie proszę o poradę jakiejś dobrej karty dźwiękowej pod usb. Zależy mi na tym iż z tyłu mam podłączone do płyty głośniki 5:1 więc wszystkie trzy złącza audio mam zajęte a z przodu miałem słuchawki.
W opisie aukcji masz zdjęcie z przystawioną metrówką. Zobacz, czy jest taki sam rozstaw złączy.
Druga sprawa to już widzę, że będziesz miał problem z zamocowaniem, ponieważ ten uszkodzony panel jest z płytką, która jest prostopadle do powierzchni obudowy i mocowana jest pomiędzy te dwa bolce widoczne na zdjęciu, a ta z aukcji jest w układzie równoległym do pow. obudowy.
Więc jeżeli chciałbyś ją zamocować to jedynie usunięcie starego mocowania i klej dwuskładnikowy wchodzi w grę.
Jeżeli masz wolny slot 5.25’’ to możesz kupić front panel z audio i usb
Jeśli chodzi o podłączenie zaproponowanego panelu z czytnikiem to: audio na 100% można podłączyć do twojej płyty (gniazdo na płycie podpisane J_AUD1, HD AUDIO lub podobnie), ale gniazd USB 3.0 widzę, że na tym modelu płyty głównej nie ma, więc nie podłączysz. Czytnik kart podłączysz do gniazda JUSB lub podobnie nazwanego. Do prawidłowego podłączenia dobrze mieć instrukcję płyty głównej, choć wtyk audio raczej nie wetkniesz inaczej niż przewidziano. Z USB od czytnika można się pomylić.
Ewentualnie popytać u lokalnych serwisantów, czy nie znajdą twojej wersji front panelu, albo sprawdzić czy da się naprawić stary panel.
Dodam jeszcze:
DVD ma szerokość 5,25 cala a ten panel od Modecom 3,5. W sprzedaży są dostępne redukcje.
Wiadome że front panel jest podpięty pod płytę.
Czyli kiepsko, nie ma sensu kupować tego panelu 3,5 calowego bo nie wykorzystam jego możliwości.
Mam na myśli USB.
