Witam!
Ostatnio napisalem do Firmy zotac z problemem ktorego i tak nie pomogli mi rozwiazac…
Być może ktoś zna się na tym i pomoze mi rozwiazać problem…
Oto treść maila wyslanego do firmy zotac…
"Witam!
Niedawno zakupiłem w sklepie komputerowym wasz produkt : GeForce Zotac 5200 (256MB GDDR, 240 Eclk, 333 Mclk, 128-bit).
Do produktu były dołączone sterowniki, ale data sterownika to : 2007-11-06 . Chciałem zmienić sterownik na nowszy z powodu bardzo wolnego reagowania karty, tzn. kiedy wyłączam jakiś program, albo grę pokazuje się czarny ekran i trzeba czekać około 30-40s, żeby pokazał się pulpit, ręcznego ustawiania monitora do aplikacji (czarne paski po bokach), oraz dlatego, że niektóre programy potrzebują nowszego sterownika. Pomyślałem, że mogę skorzystać ze sterowników zawartych na stronie http://www.nvidia.pl . Po ściągnięciu sterowników do karty GeForce FX 5200 zainstalowałem je i program zalecił ponowne uruchomienie systemu. Tak zrobiłem, ale po restarcie systemu rozdzielczość była 640x480 pikseli. Kiedy to zobaczyłem chciałem zmienić na domyślną rozdzielczość, czyli 1024x768 pikseli, ale nie udało się. Pisało, że jest 1024x768 pikseli, ale tak naprawdę dalej było 640x480 pikseli. Ponownie uruchomiłem komputer, ale dalej rozdzielczość była za niska. Stwierdziłem, że nie dam rady tego zrobić, wiec przywróciłem stary sterownik (ten, który był w zestawie z karta graficzną). Problemy, które opisałem powyżej nie ustąpiły i są nadal, dlatego pytam czy można usunąć te problemy albo zainstalować inny sterownik?
Dziękuje i pozdrawiam!
Chcę dodać, że mam monitor Flatron F700B Plug and Play
Jeśli ktoś chce to mogę morobić kilka zdjeć tych czarnych pasków, bo jak robie Print Screena to niby wszystko jest spoko…
Dostałem wiadomość od firmy Zotac, ale troche nie wiem jak mam to zrobić. Co mam porobić w systemie BIOS, żeby nowe sterowniki działały??
"Dear Sir,
I guess you have the installation problem.
Please make sure the system is running at normal speed without over clocking. The bundling driver is provided for Windows XP only. For Windows Vista, the card will use the Vista in house driver and no need install extra driver.
If you have the 5200 AGP card, you may try to select some options from your system BIOS.
AGP fast write disable.
Aperture Size 32MB or 64MB
Also, try to manual select the monitor type, such as Standard VGA 1024x768 or 1280x1024."
Dzieki!
