mam problem, gdyż musze zrobić format na moim kompie, a nie mogę wejść w instalatora Windowsa XP! Problem pokazał się u mnie 1 raz, wcześniej było wszystko ok…
przy włożeniu płyty do napędu, zaczyna ona bootować, ale po chwili pokazuje sie ten błąd:
TRAP 0000000D ============= GENERAl PROTECTION FAULT ==========
I potem jakieś dane.
czytałem wcześniej na forach na ten temat no i w biosie nie mam nic takiego jak opcję boot sector virus protection lub podobną, jak to opisał JNJN w
no niestety to samo:( a czy może to być wina kośi RAMu? bo gdzieś wyczytałem, że przy tym błędzie u kogoś innego, proponowali tej osobie, aby sprawdziła sobie RAM jakimś programikiem… może u mnie też o to chodzi?
nie wiem na czym dokładnie polega sprawdzanie pamięci programem memtest86, ale moja cierpliwość dobiegła końca po ok 2,5 godz;/ pasek “pass” przeszedł do 100% chyba 4 razy, potem zaczęły rosnąć liczby “Errors per memory slot” aż po ok 25min rośnięcia tych liczb po prostu zresetowałem kompa. Instalator dalej sie nie uruchamia, dalej występuje błąd z tematu… co zrobić teraz? pomóżcie…
robiłem memtest przez całą noc, dokładnie 9 godz… pasek pass znowu zatrzymał sie na 23%, Errors per memory slot doszło do 3232260000, wiec zrezygnowałem z dalszego czekania;/ myśle, że program nie potrzebuje aż tyle czasu na to wszystko… ;/
no niestety nic nie pomogło;/ mam 2 kości pamieci, wyciągnąłem jedną błąd sie pokazuje, potem zamieniłem i wyciągnąłem 2, potem zamieniłem je miejscami w slootach, i dalej nic;/ a czy może byc to wina Windowsa którego mam na płycie? ale wcześniej wszystko dobrze sie instalowało, tak samo na laptopie uruchamia sie instalator…
a czy może jest to jakaś wina z błedem, który pokazuje sie zaraz po włączeniu kompa, nie moge tego zamknąć bo po 10 sek błąd znowu sie pokazuje i tak w kółko… poprostu chowam go żeby go nie było widać… foto niżej:
Logi dajesz na wklej.org lub wklej.eu a w poście Pokażesz tylko link.
Być może to Ci pomoże w podjęciu decyzji:
Trojan-PSW.Win32.Delf.e [24 września 2007, Poniedziałek]
Celem tego trojana jest kradzież poufnych danych. Ma postać pliku PE EXE o rozmiarze 169 472 bajtów. Powstał w języku programowania Delphi.
Instalacja
Po uruchomieniu trojan kopiuje się do foldera systemu Windows jako “system.exe”:
%System%\system.exe
Następnie trojan dodaje odsyłacz do swojego pliku wykonywalnego w rejestrze systemowym, przez co zapewnia sobie uruchamianie się wraz z restartem systemu Windows na zaatakowanym komputerze:
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SysTray" = "%System%\system.exe"
Trojan dodaje również następującą wartość do rejestru systemowego:
[HKCU\RemoteAccess\Adresses]
Funkcje szkodnika
Trojan przechwytuje informacje (łącznie z hasłami) wprowadzane przez użytkownika.
Wykonuje następujące działania:
robi zrzuty ekranu
rejestruje uderzenia klawiszy
śledzi ruch myszki
przechwytuje hasła przechowywane w pamięci podręcznej.
Przechwycone dane są następnie wysyłane zdalnemu szkodliwemu użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej:
webm_ **** @mail.ru
rozwiązałem problem! pożyczyłem inną płytę z Win XP i uruchamia sie instalator przy bootowaniu:D myślę, że logi na razie nie bedą potrzebne:) pisze dopiero dzisiaj, bo dopiero dzisiaj wróciłem do domu:)
