Probujac podkrecic procka z biosu system wiesza sie przy FSb=208MHz, oczywisci przed podkrecaniem zmniejszam mnoznik HT, i czestotliwosc pamieci ram (nawet gdy nie zmniejszalem czestotliwosci na pamieci to tez system sie wieszal).
Problem taki ze gdy zmniejszam mnoznik HT to samo HT nie ulega zmianom i dalej ma 800MHz (przy FSB 200MHz) lub ciutke wiecej gdy podnosze FSB w biosie, a zmiana mnoznika nie obniza wartosci Częstotliwości taktowania HyperTransport (wskazania za cpuz i EVEREST Ultimate Edition).
powiedzcie mi co mam zrobic w biosie zeby obnizyc wartosc HT bo moze przez to wszystko sie tak slabo kreci?
mam bios w wersji F4 a jest juz F6 ale boje sie troche wgrac i nie wiem dokonca jak i nie chce tez czegos bardziej spiepszyc
na pewno zapisujesz ustawienia przy wyjściu z biosu ?? a ustawiłeś dzielnik pamięci ?? aby zaniżyć taktowanie pamięci ?? wzrost ht odbija się na taktowaniu pamięci
oprocz auto mozna narzucic czestotliwosci 200MHz, 180, 166, 133, 100 (i na takich pamiec bedzie chodzila bo juz to sprawdzalem) ale jak podkrecalem proca zmieniajac FSB na wiecej niz oryginalne 200 to zmniejszanie Max MamClock np na 166 nic nie dawalo, komp dalej przy FSB 208 i wiecej nie wstawal a HT dalej nie zmniejszalo swojej wartosci przy zmniejszaniu mnoznika tylko mialo 800MHz i wiecej ale nigdy mniej niz 800MHz.
sadzisz ze nowy bios moze pomoc ?? tylko troche boje sie wgrywac zeby niczego nie uszkodzic chyba ze wiesz jak to zrobic ??
podnieś HT link voltage control, na zdjęciach nie widać dzielnika HT…gdzie go masz ?? K8 CPU CLOCK RATIO jakie ma wartości ?? to jest mnożnik proca… a HT FERQENCY jakie wartości ??
nie wiem czy za to sie brac. jak jestem w biosie i wcisne F8 to moge z dyskietki wgrac nowy bios lub nagrac na dyskietke aktualny bios. ten plik ktory sie nagrywa jest podobny do tego jaki sciagnalem ze strony producenta plyty glownej.
po otworzeniu motherboard_bios_ga-k8ne(rev1.x)_f6 pojawiaja sie 3 pliki (autoexec, FLASH891, K8NE.F6) ktore moge chyba odrazu instalowac na dyskietce lub tez zapisac sam plik K8NE.F6 ktory jest podobny do wyeksportowanego biosu: SST 49LF.002 ii wgrac nowy bios naciskajac F8 bedac w biosie ale to juz r=tylko moja teoria. Mam tez program @bios dostarczony razem ze sterownikami ktory moze chyba posluzyc do aktualizacji. Zdjecia owych plikow:
