postyaraj się odsunąć z gitarą od wszelkich urządzeń mogących wykonywać zakłócenia (w moim przypadku jest to myszka optyczna (taka z podkładką podłączaną do kompa a myszka jest bezprzewodowa i bez zasilania )
bo przystawki “łapią” mi zakłócenia właśnie z myszki i słychać to zarówno u mnie gdy mam gitarę podłączoną do kompa jak i do pieca (chociaż do pieca jak podłączę to mniej to słychać )
u mnie jest tak samo, znaczy gdy gitara nie jest podłączona tylko sam przewód jest podłączony do line-in sam przewód jest też tu winien (ja nie mam dostatecznie ekranowanego, albo tak mi się przynajmniej wydaje ;] )
zresztą jak masz gitarę do pieca podłączoną i odłączysz, to na piecu tak samo słychać zakłócenia jakie “zbiera” z otoczenia końcówka JACK
najlepiej w ogóle wyciągnąć wtyczkę z gniazdka (to nie paranoja )
tak powinien wyglądać właściwie ekranowany przewód (tak jak mają dobre kable gitarowe) a nie takie jakie kupuje się w sklepie elektronicznym do podłączenia głośników (te też są ekranowane, ale ekranowane są masą przez co nie są aż takie skuteczne)
dlatego żeby nie było zakłóceń zbieranych przez kabel “po drodze” pomiędzy dwoma JACK’ami należy stosować kabel ekranowany (patrz zdjęcie)
a więc powinno wystarczyć odsunięcie od siebie tego wszystkiego co może zakłócać lub wyłączenie tego (co do TV do musisz poczekać jeszcze ok pół godziny bo dużo prądu “zostaje” jeszcze w tv po jego wyłączeniu ;] a na pewno w tych starszych nie wiem jak w LCD czy w plazmie)
