Witam! ![]()
Poszukuje programu do zwiekszenia głośności w filmach (głównie *.avi). Najlepiej żeby był po Polsku.
Witam! ![]()
Bawiłem się tym programem i nic(mam wersje 1.3 beta). Napisz małą instrukcje jak załadować poprawnie film i czy napewno ten program nadaje się do podgłaszania dzwieku w filmach(wydaje Mi się że NIE)
VirtualDub
Video -> Direct stream copy
Audio -> Full processing mode
Audio -> Compression -> Lame mp3 -> i ustaw ile chcesz ( zalecam 44100 Hz i 128 kbps )
Audio -> Conversion -> ustaw tyle Hz ile ustawiłeś w Lame mp3
Volume -> to jest to o co Ci chodziło
File -> Save as AVI
Lame mp3 -> http://www.free-codecs.com/
Wszystko ładnie pięknie tylko VirtualDub nie widzi Lame(brak na liście) . Chyba że źle coś zrobiłem!?
Jak zainstalować poprawnie Lame ??? Powinien być plik Instal lub Setup??? Jeśli tak to Ja tych ikonek nie widziałem po rozpakowaniu Lame.
Ściągnij LAME ACM MP3 Codec 3.97 final lub 3.98 alpha 6.
Po rozpakowaniu archiwum - prawy klawisz myszy na pliku LameACM. inf > opcja Zainstaluj.
Tutaj masz linka Lame MP3 ACM Codec
http://www.free-codecs.com/LAME_ACM_Codec_download.htm
Nie LAME MP3 Encoder tylko Lame MP3 ACM Codec
Znów jest problem. Gdy już wszystko zrobie i wyświetla się komunikat ‘‘czy chcesz zastąpić plik’’ klikam na tak i wyskakuje błąd o treści : ‘‘Ni audio decompressor could be found to decompress the source audio format.(source format tag: 2000)’’
AC3filter nie miałem. Ale ściągnołem, zainstalowałem i nadal to samo.
A jeśli skorzystasz z VirtualDubMod lub VirtualDub-MPEG2?
Sprawdź w jakim formacie jest audio - GSpot, MediaInfo, …
Zainstaluj AC-3 ACM Codec.
Jeśli nie potrzebujesz zmieniać głośności na stałe - zajrzyj do konfiguracji AC3filter.
