Kupiłem sobie głośniki creative 5.1 i chciałem sobie podłączyć do komputera ale mam tylko 3 wejścia. Głośniki także mają 3 końcówki. Ale jedno z wyjśc jest do mikrofonu. Słyszałem że można to jakoś ustawić żeby te głośniki działały bez dokupowania karty muzycznej. Czy ktos moze wie jak to zrobić?
A karta dźwiękowa Twoja obsługuje 5.1,czy nie?
Jeśli masz starą płytę to pewnie masz tak:
o - głośniki
o- Line in
o - mic
…a twoja karta musi obsługiwać 5.1
nom właśnie tak mam … no i jak zrobić żeby działały głośniki 5.1?
karta to chyba SoundMax Integrated Digital Audio
Kupić nową kartę ;]
a nie da się jakoś tej ustawić czy coś?
gruber wejdź na stronę producenta i znajdź opis konkretnego modelu, który masz. Jeżeli pisze tam, że nie obsługuje dźwięku 5.1 to nic nie zrobisz. Bo jak ??
witam - wszystko zależy jaka masz ta kartę … ja mam zwykłą AC97 ale obsługuje dzwiek 5.1. sa z tyłu tylko trzy gniazda i jeden z głosników własnie pod to gniazdo sie podłacza a w opcjach karty przełączasz z wejscia na wyjscie. wtedy zamiast mikrofonu masz kolejne gniazdo do głośników. karte mozesz szybko sprawdzić w ten sposób; w pasku przy zegarku powinna być ikona karty dzwiekowej, klikasz na nią i wybierasz konfiguracje głośników i wtedy mozesz sobie ustawić ile ma być głośników2.1. , 4.0., 5.1. , wszystko zalezy od karty ale powinienes sobie dac radę…
Ale właśnie gdzie to się przełącza z wejścia na wyjście.
w panelu sterowania bedziesz miał; dzwieki mowa … ustawienie głośników… zakładka audio …odtwarzanie dzwieku … zaawansowane …
ustawienie głosników i tam bedziesz miał różne opcje konfiguracji głośników
Nom już niby wszystkie działają. Jednak prawy tylni głośnik działa dużo gorzej niż reszta. Jaka mozę być tego przyczyna.
Zamieniłem kabelki prawego i lewego głośnika i wtedy gorzej działał lewy tylni głośnik.
Witam!
Masz uszkodzony kabel - do wymiany.
głośniki były kupione wczoraj …
a pozatym jak napisałem jak zmieniłem:
P głośnik podpiołem do L wejścia a L głośnik do P wejścia. to wtedy gorzej działał głośnik po lewej stronie.
Sprawdź na innym komputerze.
Jak będą nadal źle działąć to ==> gwarancja.
