Greylog, problem z logowaniem
Hej, mam greyloga od jakiś 2 miesiący nie było problemu, procek 4 rdzeniowy, 8gb ram (Wszystko zużywane na jakieś 80%) , logi nie nadpisują się po prostu chcę zapisywać wszystko, paczki robią się po 15 GB , aktualnie mam jakieś 150GB zajętości ,
Od kilku dni zaczął świrować procesor skoczył na 100%, nie mogę przeglądać logów, zawiesza się przeglądarka, niby coś tam loguje (mam 4 węzły) ale nie jest to tyle ile było wczesniej dziwnie ten ruch idzie…
sypie takimi komunikatami :
Zrestartuj elasticsearch i ubij zbędne sesje i wiadomości, które zakolejkowały się i generują kolejne sesje. Wygląda na to, że elastic Ci wysiadł.
Restartowałem go kilkanaście razy… nie pomaga tak wyglada jego stan :
    “cluster_name” : “graylog”,
    “status” : “red”,
    “timed_out” : false,
    “number_of_nodes” : 2,
    “number_of_data_nodes” : 1,
    “active_primary_shards” : 165,
    “active_shards” : 165,
    “relocating_shards” : 0,
    “initializing_shards” : 4,
    “unassigned_shards” : 3,
    “delayed_unassigned_shards” : 0,
    “number_of_pending_tasks” : 0,
    “number_of_in_flight_fetch” : 0
    “task_max_waiting_in_queue_millis” : 0
     “active_shards_percent_as_number” : 95.93023255813954
Co mu się stało i dlaczego? czyżby przerosło go to że 150GB danych ma zebranych? ja chciałem na nim 2TB zbierać… jak go ożywić żeby nie stracić też tego co zapisal :frowning:
Wygląda, że jest okej. Jeśli restarty i kasowanie shardsów nie pomogło, to nie mam pojęcia. Pozostaje Ci tylko sprawdzić co w logach krzyczy.
Dziwnie te procesy na 100% wygladaja,
Snapd to daemon obsługujący paczki snap. Snapy to takie kontenerki z aplikacjami - takie biedne rozwiązanie “problemów” instalacji programów na Linuksie - Canonical próbuje na wzór Windowsa zepsuć to, co ktoś wymyślił ponad 20 lat temu - współdzielenie biblioteki.
Masz jeszcze jakieś pomysły co się może dziać z elasticem że tak się zachowuje?
takimi błedami ładuje graylog
 RemoteTransportException[[Star-Dancer][127.0.0.1:9300][indices:data/write/bulk[s]]]; nested:
 UnavailableShardsException[[graylog_299][1] primary shard is not active Timeout: [1m], request:
 [BulkShardRequest to [graylog_299] containing [129] requests]];
Z logów wynika, że nie ma dla niego shardow. Znajdź w dokumentacji jak wyczyścić shardy i wystartuj elasticsa na nowo.
Zamontowałem w nim dysk 2 TB (ogolnie to stoi na proxmox) i usunąłem opcje nadpisywania chciałem żeby mi zapisywał wszystko w paczkach po 15GB aż dojdzie do tych 2TB, a on się przy jakiś 500GB zawiesił bo ma za dużo ? dobrze to rozumiem ?
Wygoglowałem że komunikat OutOfMemoryError[Java heap space] ; oznacza przepelniona Java , domyślnie ma ustawione 1gb , pytanie gdzie to zmienić na wiecej ?
Szukaj w plikach konfiguracyjnych elasticsa lub Java. Elasticsearch wykorzystuje Javę do działania.
Miałeś kiedyś taki przypadek? domyślnie piszą że w /etc/elasticsearch powinienem znaleźć plik konfiguracyjny Java, u mnie nie ma takiego pliku, znalazłem takie coś w init.d i ustawiłem
ES_HEAP_SIZE="-Xms2G -Xmx2G" oraz to ES_JAVA_OPTS="-Xms2G -Xmx2G" ./bin/elasticsearch
I went in init.d and set it up
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
NAME=elasticsearch
DESC="Elasticsearch Server"
DEFAULT=/etc/default/$NAME
if [ `id -u` -ne 0 ]; then
    echo "You need root privileges to run this script"
    exit 1
fi
. /lib/lsb/init-functions
if [ -r /etc/default/rcS ]; then
    . /etc/default/rcS
fi
# The following variables can be overwritten in $DEFAULT
# Run Elasticsearch as this user ID and group ID
ES_USER=elasticsearch
ES_GROUP=elasticsearch
# Directory where the Elasticsearch binary distribution resides
ES_HOME=/usr/share/$NAME
# Heap size defaults to 256m min, 1g max
# Set ES_HEAP_SIZE to 50% of available RAM, but no more than 31g
# Heap new generation
#ES_HEAP_NEWSIZE=
# max direct memory
#ES_DIRECT_SIZE=
# Additional Java OPTS
# Maximum number of open files
MAX_OPEN_FILES=65536
zaczęło to działać z tym że dalej pisze 1GB a powinno się chyba zmienić po tych ustawieniach na 2GB?
zastanawia mnie ten Process buffer i Output buffer jak były problemy to one były na 98-100% , a teraz jest 0%, dodatkowo spadło obciązenie procesora z 90% na 35% ramu żżre więcej około 11GB
Jak to wytłumaczyc ? to co zrobiłem pomogło czy jakiś zbieg okoliczności ?
