jak tylko będzie ten błąd przy najbliższej okazji to wrzuce jego treść. czasami da się grać bez problemów tak długo jak chce a nieraz wywala błąd po paru minutach lub nawet przy uruchomieniu odrazu.
a błąd jest typu coś tam: 0x… i pełno wpisów w logu po naciśnięciu na “szczegóły” błędu
stery zainstalowałem ze strony ATI, nie z płytki. mam najnowsze 8.4 ale samo DRIVERS bez Catalist control center
a komp napewno się nie przegrzewa - co do tego wątpliwości nie mam
jak juz pisałem po orthosie procek ma ok 55 stopni (60-62 na rdzeniach),
GPU w idle 37-40, w stresie do 60 max - więcej jeszcze nie zanotowałem,
w obudowie bardzo dobry przewiew, 3 wentyle 120mm Noctua P12-1300, jeden z przodu wciągający, 1 z tyłu wyciągający i 1 na górze w rogu również wyciągający.
o temperatury sie nie martwie, tylko chyba to wina sterów, ale najnowsze 8.4 mam, starsze zainstalwoać?
przy reinstalce sterowników stare wystarczy normalnie odinstalować czy coś trzeba czyścić w rejestrze jeszcze?
stery do chipsetu zainstalowane, teraz grałem przez 2 godziny w NFSU2 i było wszystko w porządku, grafa max dogrzała się do 64 stopni ale na GPU to i tak przyzwoita temperatura.
na innych grach jest podobnie, czyli nieraz pare godzin mozna grać bez problemu a nieraz po krótkim czasie wywala mnie do windowsa z takim błędem właśnie.
