Witam!
Jak w temacie mam problem z uruchomieniem GTA SA.
Kiedy wciskam play GTA San Andreas wyskakuje mi błąd typu “nie wysyłaj”.
Co robić?
z góry dzięki.
Witam!
Co robić?
z góry dzięki.
miałem taki problem kiedyś jak bawiłem się w podmienianie pojazdów
odinstalowałem GTA SA i wszystkie pozostałości po grze i po modach, następnie zainstalowałem od nowa i było OK
Dzięki jutro spróbuje.
Dzisiaj jeszcze chciałem dodać że podczas instalacji wyłączył mi się prąd i musiałem instalować od początku
Potem 2 raz uruchomiłem instalacje poprzez setup może przez to te błędy?
raczej nie przez to że prąd wyłączyli (jak wyłączyło się w czasie instalacji to domyślam się, że trzeba wszystko usunąć i instalować od nowa, razem z czyszczeniem rejestru)
ale spróbuj wszystko usunąć i potem zainstalować samą grę bez modów i daj znać co się dzieje
