Zgiera
(Rafal Zgierski)
22 Listopad 2011 16:20
#1
Witam!!
Szukam pomocy w rozwiazaniu problemu blue screen hal.dll+12903
Po zamianie plyt glownych z GA EX58-UD5 na X58A-UD5 Gigabyte’a zaczely pojawiac mi blue screen’y
Obie plyty glowne pracowaly na tych samych parametrach
czyli:
CPU Clock Ratio 20x
CPU Frequency 4.00 GHz (200x20)
BCLK Frequency 200
Memory Muliplier 10.0
Memory Frequency 2000MHz
DRAM Timing Auto
jak i reszta ustawien w Auto
system operacyjny to windows 7
Moja stacjonarka to
plyta glowna: Gigabyte X58A-UD5
procesor: i7-950 podkrecony z 3.06 do 4 GHz
pamieci Ram: Corsair 2000MHz taktowanie to 8-8-8-24 DDR3
karta graficzna: Phantom Gainwarda GTX580 1563Gb
zasilacz: Zalman PSU 750W, Ultra Silent, SLI
Bede bardzo wdzieczny za pomoc i wszystkie sugestie dotyczace ustawien do poprawnego
dzialania mojego blaszaka.
anqu
(Antekcmr3)
22 Listopad 2011 17:53
#2
Najczęściej powodem występowania tego błędu jest problem sprzętowy.
Jak widze masz zrobione OC więc to może być problemem.
Sprawdź czy bez OC też ten błąd będzie wywalało.
Zgiera
(Rafal Zgierski)
22 Listopad 2011 20:07
#3
Dzieki za info.Nie wywala,ale chcialbym sie dowiedziec wiecej jak utrzymac te parametry na obecnym stanie bez blue screen’a:) i dlaczego plyta poprzednia potrafila uciagnac te ustawienia a ten typ plyty nie:)
anqu
(Antekcmr3)
23 Listopad 2011 19:30
#4
Płyta płycie nie równa, nawet ten sam model z tej samej serii produkcyjnej może wytrzymywać różne parametry maksymalne.
Ale mam jeszcze jedno pytanie jak tam z temperaturami procka przy tym twoim OC?
Jeśli nie przekraczają 60 stopni to jest ok.
Wtedy zostaje ci zrobinie na nowo OC, krok po kroku zwiększanie mnożnika przy napięciu procka ustawnionym na sztywno na wartości domyślnej dla i7 (sroki ale nie kojaże jakie to napięcie w tym momencie xd).
Jak dojdziesz do zegara przy którym zaczyna ci się komp wywalać trzeba zacząć podnosić napięcie aż system będzie znowu stabilny, a wtedy możesz się pokusić o podciągnięcie możnika i tak w kólko.
Ale cały czas przyglądaj się temperaturze procka.
Zgiera
(Rafal Zgierski)
24 Listopad 2011 13:27
#5
Hejka.
Rozumiem.
temp. procka to 57C
napiecie to jest 1.376V
Czy to jest znosne napiecie z taka temperatura?
anqu
(Antekcmr3)
24 Listopad 2011 13:54
#6
Jeśli to jest temperatura procka pod obciążeniem 100% to jest ok.
Jeśli nie to odpalasz jakiś monitor temperaturki i stresujesz procka np. programem prime95 i patrzysz co się dzieje.
Jak wyjdzie powyżej 68 stopni (max tamp pracy dla tego procka) to mamy problem.
Wracając do napięcia, to ono jest na górnej granicy jaką intel wyznaczył dla tego procka.
Ja bym się pokusił o redukcję tego napięcia bo jeśli procek będzie stabilny przy 4Ghz i niższym napięciu to będzie mniej wydzielał ciepła.
Zgiera
(Rafal Zgierski)
25 Listopad 2011 11:13
#7
Hejka
Zrobilem dokladnie tak jak poradziles.
Przy ustawieniach:
CPU clock ratio: x21
CPU freq.: 3.50
BCLK: 166
Memory multiplier: 12
Memory freq. 1992Mhz
DRAM Timing: Auto
Zmniejszylem napiecie z 1.376V z temp.57C do 1.362V z temp. 52C
I wszystko jest ok. do testu w prime95 w tescie na wytrzymalosc. Procek wywala blue screen.
Staram sie powtarzac testy obnizajac taktowanie procka, ale wynik ten sam.
Co moge zrobic jeszcze?
anqu
(Antekcmr3)
25 Listopad 2011 17:54
#8
hmm ale wciąż nie napisałeś jaka to temperatura procka, czy w stanie bezczynności czy pod obciążeniem
Zgiera
(Rafal Zgierski)
28 Listopad 2011 20:13
#9
pod obciazeniem jest do 60 C
