Witam. Kupiłem sobie wczoraj w biedronce kwadrologię Hitmana po okazyjnej cenie 19,99zł. Odpalam 2 część pograłem trochę, doszedłem do 3 zadania i wyłączyłem. Wieczorem zasiadam do dalszej rozgrywki a tu brak zapisanych gier. Czytałem trochę i wiem, że niektórzy też mieli z tym problem, ale rozwiązania nie znalazłem. Dodatkowo zauważyłem, że podczas początku zadania jest coś takiego jak: Pozostało Ci 7 zapisów. Czyli jednak jakoś da się zapisywać i można wykorzystać prawdopodobnie 7 zapisów na jedno zadanie. Pytanie tylko brzmi, jak? Czy trzeba wcisnąć jakiś klawisz (przeleciałem calą klawiaturę i nic) czy może są jakieś punkty zapisu? Dodam, że te “pozostało 7 zapisów” pojawia się także przy wciśnięciu klawisza B (cele misji). Dodam screena, gdzie to się pojawia:
http://tinypic.com/view.php?pic=24b7vde&s=6
EDIT: Problem rozwiązany.
Rozwiązanie: pomogło stworzenie folderu “SAVE” w głównym katalogu z grą.
Chodzi mi jeszcze o to, o co chodzi z tymi 7 zapisami. Czy można jakoś je wykorzystać w trakcie rozgrywki, bo zapisywanie tylko po końcu zadania jest zbyt rzadkie, czasami nie dam rady zrobić całego podczas jednej chwili i wyłączając kompa, czy po prostu nie wykonując go wracam do początku misji co jest monotonne.
