Witam,
mam starego laptopa HP Pavilion DV9000 (dv9925nr) jako zapasowego kompa (kiedyś go zalałem wodą oddałem do serwisu i działa na kablu bez baterii…).
Komp w większości stał bo jest jako zapasowy i dość się grzał, ale drugi komp się popsuł i ten przyszedł znów w łaskę…
ostatnio zepsuło się gniazdo sieciowe, więc zakupiłem na allegro drugie (przyszło z innym napięciem - na oryginalnym było napisane 45W a na nowym 65W - zadzwoniłem do sprzedawcy - twierdził, iż gniazda są zamienne).
Komp chodził parę dni, ale wariował dźwięk - raz się odpalał z dźwiękiem a raz bez (ta przypadłość towarzyszyła od momentu przypadkowego gaszenia - jak wspominałem gniazdo było zepsute), a więc postanowiłem zainstalować system na nowo i… podczas rebootu nagle pojawił się czarny ekran i komp stał…
sprawdziłem w biosie wszystko ok ale robię test Dysku - pokazywało że brak dysku… przełożyłem dysk w 2gi slot ale okazało się, iż z niego hp się nie bootuje…
wyczytałem iż może to być problem z BIOSem, ale nie mogłem znaleźć nazwy płyty do BIOS-u a jak znalazłem sterowniki pod ten model okazywało się ŻE SĄ POD TO PROGRAMY ZE STEROWNIKAMI POD WINDOWS… co mnie nie ratuje bo nie chce się odpalić system…
CZY MA KTOŚ STEROWNIKI LUB POTRAFI ZNALEŹĆ SAME STEROWNIKI DO LAPTOPA DV9925NR?
chciałbym je zaimplementować przez USB (choć słyszałem, że są kłopoty z BIOSem Phoenix na USB, ale ponoć czasem się udaje)…
próbowałem robić przywracanie BIOSu kombinacją klawiszy ale komp pikał w inny sposób niż na filmikach/poradnikach (sygnał długi i dwa krótkie) i nic się nie działo…
nie mam floppa pod USB… jest jakiś ratunek?
ps.: płyta to Motherboard Name Hewlett-Packard HP Pavilion dv9700 Notebook PC
z góry dzięki.
