HP G5 255 - problem z wentylatorem
Witam. Poprzedni wentylator bardzo głośno pracował więc wymienił go na nowy dokładni taki sam. I teraz mam taki komunikat przy uruchomieniu systemu:
the system has detected that a cooling fan is not operating correctly
Temperatury? Działa OK? Może dałeś zamiennik z Aliexpresu i się dlatego buntuje.
Tak jak najbardziej temperatury są w normie. Sprawdzałem je za pomocą HwMonitor. I słychać prace tego wentylatora, to jest kupiony wentylator z Allegro, dokładnie identyczny.
Laptopy HP nie lubią jak sie przy nich grzebie. Wentylator być może ma delikatnie inne parametry i HP wykrywa to jako problem. Jeżeli poza tym komunikatem nic sie nie dzieje to można zignorować.
Grzebane musiało być bo poprzedni wentylator okropnie “wył” potocznie mówiąc. A jest możliwość wyłączenia tego komunikatu?
Ja jak zamieniłem wentylator na Noctune musiałem zmniejszyć obroty w biose bo myślał że wentylator nie działa bo tak dobrze chłodził na niższych obrotach możę o to chodzi…
https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1006064/
Może to pomoże
Ja bym spróbował tak:
  1. wyłączasz laptop
  2. odłączasz wszystkie urządzenia podłączone do portów tj, pendrivy czy monitory.
  3. odłączasz ładowarkę
  4. Jeżeli masz wyjmowalną baterię to ją wyciągasz.
  5. przytrzymujesz przez 15 sekund przycisk power. Nastąpi Hardware Reset
