Cześć drukarka hp laser jet 1200 series nie drukuje pojawia się żółta kontrolka. Co mam zrobić by drukarka drukowała?
Jedno z następujących:
- zacięty papier
- brak toneru
- drzwiczki niedomknięte
- brak papieru
Stawiałbym na drzwiczki nie domknięte jak je domknąć? Toner wymieniany, papier jest raczej nie zacięty.
Przeczytać instrukcję obsługi drukarki, a szczególnie dział konfiguracja sygnałów świetlnych:
http://www.ekotrading.com/wp-content/uploads/2012/01/HP-LJ_1200.pdf
Wychodzi na to że to jest ten problem ‘‘Wolno miga (żółta) Wystąpiła usterka podczas autotestu lub działania’’ i co z tym mogę zrobić? Jak naprawić ten problem?
Drukujesz po usb czy sieci?
Po sieci.
A możesz spróbować po usb?
Mógłbyś napisać po co? Skoro drukarka nie działa?
A dlatego, że może sieciówka nie chodzi w drukarce a nie sama drukarka.
Po kablu usb również nie działa.
Byłem właśnie przy takiej drukarce. Żółta miga gdy, nie ma toneru (to oczywiste), przy braku bocznej klapy (bo tam jest kawałek plastiku, który rządzi przełącznikiem) i zapewne przy zacięciu papieru. Może u Ciebie ten plastik sie złamał albo nie korzystasz z tej klapy??
