Witam. Mam problem ze swoim laptopem HP pavilion dv7 - 1040ew. Chodzi o to że przy odpalaniu laptopa ekran się podświetla i wyświetla się na nim stała biała kreska w lewym górnym rogu. Nie wiem co to oznacza: nie wyświetla się kod usterki. Co może być tego przyczyną? Czy to kosztowne? Proszę o pomoc.
Przyczyny są różne, od uszkodzonej matrycy do płyty głównej.
Najlepiej pokaż to na zdjęciu.
Czy system operacyjny się uruchamia?
Czy podczas ruszania skrzydła LCD ten pasek się pojawia i znika?
Jeśli tak, to do wymiany jest kabel do matrycy (LVDS lub eDP)
System operacyjny się nie uruchamia ale na innym laptopie odpala się w trybie awaryjnym. Czy powodem może być rozładowany BIOS?
spróbuj to http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01662526
Jeśli się nie da wejść, to masz uszkodzoną płytę główną i trzeba będzie ją wymienić lub kupić nowy komputer.
Wydaje mi się, że koszty naprawy będą wysokie i nie opłaca się go naprawiać.
To jeszcze popatrzę na internecie co to oznacza ale dzięki za pomoc
Jak Ci się uda wejść do BIOSu, to spróbuj zainstalować system ponownie.
Jeśli nie komputer nie pamięta daty i ustawień, wtedy do wymiany jest bateria BIOS.
Pozdrawiam
