Problem jest taki. Po podłaczeniu do komputera, jest wykrywany i instalowany przez win xp sp2. Są oczywiście zainstalowane sterowniki usb od płyty głównej. Problem jest taki, że działa tylko 1 gniazda w tym hubie. Tzn obojętnie które ale zawsze tylko jedno. 2 port w komputerze w tym czasie działa bez problemów.
Co zrobić aby te 4 dodatkowe porty były dostepne. W menadżerze zadań są i że działają prawidłowo. Kiedy podłacze 1 urządzenie do huba do obojętnie jakiego portu to to urządzenie działa, ale jak podłacze jakieś 2 urządzenia, albo 3 albo 4 to żadne nie działa.
A hub ma własne zasilanie ? - jeśli nie prawdopodobnie problem leży w słabych/uszkodzonych portach USB kompa lub słabym zasilaczu szczególnie linia +5V.
Zrobiłem tak i działa, ale pojawiły się nowe idiotyczne problemy.
Modem od neo i drukarka działają bez problemu. Jak włączę skanowanie czegokolwiek to gdy pasek dojdzie do 1% komputer sam się restartuje. A gdyby tego było mało, to po włączeniu komputera zniknięciu loga win xp pojawia się czarny ekran i komputer na nic (oprócz resetu nie reaguje). Reset pomaga i komputer się wlącza. Dzieje się tak za każdym razem. Dopiero odlączenie drukarki i skanera pomaga. Wyglądana na to że bede je podłączał tylko na czas korzystania.
