i wszystko ładnie działa, czyli jedno menu na podstronach, tylko sęk tkwi w tym jak na podstronie są kolejne linki bądź też podstrony i już nie chcą się wyświetlać w odpowiednim miejscu. Jak podstrony-podstrony includowac w tej instrukcji warunkowej? Może ktoś coś podpowiedzieć w tej kwestii?
Dalej, rozumiem że chcesz wszystko ładować przez szablon w liku index.php
-no więc skoro w tym pliku ładujesz strony przez zmienną $_GET[‘id’]
np. index.php?id=strona1 -> include ‘strona1.php’;
to jak chcesz z kolei na tej stroniee “strona1.php” utworzyć kolejne podstrony, to robisz analogicznie jak w pliku index, ale z inną zmienną np $_GET[‘nr’]
Teraz wywołanie tego bedzie wyglądało tak:
index.php?id=strona1&nr=podstrona2 -> include ‘strona1.php’; -> include ‘podstrona2.php’;
Nie wiem co jest w pliku strona1.php i co w podstrona2.php.
Ale zakładamy, że jest to zwykła treść, z tym, że w strona1.php masz jakiś tam odnośnik, który kieruje do zawartości podstrona2.php. Tak jest?
Jeśli tak i chcesz, aby w miejsce strona1.php pojawiała się zawartość podstrona2.php, to w pliku strona1.php umieszczasz taki link:
podstrona2[/code]
Oczywiście w pliku index.php musisz dodać formułkę, taką samą jak tą dotyczącą strona1.php, oczywiście z poprawionymi danymi. Np:
[code] if ($_GET[‘id’] == ‘podstrona2’) { include ‘podstrona2.php’; }
I skoro takie drobne problemy Cię wnerwiają, to raczej nie polubisz żadnego języka wykorzystywanego przy tworzeniu stron EDIT Jeśli dałeś coś takiego:
<? include ("wazne.php"); ?>
to nie dziw się, że wywala Ci błąd… wywal te nawiasy, są zupełnie niepotrzebne.
Działa! Nareszcie! Dzięki wielkie leone Nareszcie zadziałało… a ile z tym nerwów było to…
a jak to wpisać jeszcze, jakby tą podstronę2.php dać do folderu naprzykład folder odnosniki - jakby wowczas wygladaloby zapytanie?
Ale mam takie jeszcze do Ciebie pytanie, jak to samo zrobić z tą instrukcją switch? Czy to co pokazałem w poście wcześniejszym jest aż tak mocno przekombinowane? bo wyskakuje mi błąd właśnie w drugiej linii z tym switchem.
być może to tez być związane, że nie używam najlepszego programu i nie podświetla mi wszyzstkich nawiasów itp… ale nie bedziemy sie usprawiedliwiać
Mówi się że najłatwiejsze rzeczy bywają najtrudniejszymi
tak tak wiem wiem tylko za szybko pisałem a potem i tak napisałem odnosnik heh
ale dzięki za podpowiedź, ale powiem Ci że doszedłem do tego wcześniej - jak zrobić z tymi podstronami, bo ja uczę się tego języka nazwijmy to od środka, czyli coś wyczytam w środku i od razu do pisania się zabieram zamiast pisać krok po kroku itp itd
