wuuhacz
(wuuhacz)
14 Wrzesień 2009 15:56
#1
Mam problem pod czas instalacji Windowsa wykonuje się pierwszy restart PC po restarci wszytsko uruchamia sie tak jak powinno do moętu gdy pokazuje sie to okno:
http://img11.imageshack.us/img11/2240/72773658.jpg
i na tym sie konczy wszytsko zawiesza sie na tym oknie co to moze byc? i jak temu zaradzic?
asterisk
(Asterisk)
14 Wrzesień 2009 16:43
#2
Zapoznaj się proszę z tą stroną i zmień tytuł na
konkretny. Inaczej temat poleci do śmietnika.
Nie wiem czy to widać, ale na forum używamy polskiej pisowni.
Proszę więc edytować własnego posta i usunąć błędy.
R3s3t
(Bik128)
15 Wrzesień 2009 10:08
#3
Czy dostajesz jakiś komunikat, BSOD(Niebieski ekran “śmierci”) ?
Na jakim sprzęcie instalujesz? Laptop? Konfiguracja?
wuuhacz
(wuuhacz)
15 Wrzesień 2009 19:34
#4
Nie żadnych błędów, BSOD też nie ma po prostu zawiesza się całość na tym ekranie.
Na jakimś forum doczytałem się czegoś takiego:
Miałem podobny problem i pomogło zmniejszenie obciążenia prądowego na płycie. Wcześniej próbowałem odłączać wszystkie zbędne urządzenia i nie pomagało. Wyjmowałem kartę muzyczną, odłaczałem zbędne dyski, raida, nawet zmniejszyłem ilość pamięci aby wykluczyć wpływ dual-chanela. Odłaczyłem nawet dvd i instalowałem z pamieci usb. Kombinowałem z ustawieniami biosu bo podobno mogły miec wpływ ustawienia związane z podkręcaniem. Testowałem pamieci, nawet wymieniłam na inne na czas instalacji. Nic to nie dało. Zrobiłem więc tą pierwszą część instalacji (do pierwszego resetu) na innym kompie. Dzięki temu wiedziałem już że problemem nie jest mój dysk. Co prawda po wsadzeniu dysku do mojego kompa i kontynuacji instalacji czyli pierwszego uruchomienia Windows, ten nie wstawał. Ale dzięki pre-instalacji na innym kompie miałem już założonego boota z 7, a przy starcie mogłem włączyć start w trybie awaryjnym, dzięki czemu widziałem na jakim pliku zatrzymywał sie podczas uruchamiania i był to sterownik disk.sys. Co mnie zdziwiło bo przecież dał się już posadzić na tym dysku ale na innym kompie. Poszperałem w sieci i natknąłem się gdzieś na informację że czasem na visie wystepowaly błekitki i freezy związane z disk.sys i że może mieć to związek z obciążeniem ale na układach płyty głównej a nie samego zasilacza. Niestety nie mogłem wykluczyć że problemem jest zbyt duży pobór mocy na slocie dla karty grafiki bo nie miałem innej na podmiankę. Więc odłączyłem od płyty 2 wentylatory i to pomogło instalacja ruszyła. Do dziś nie wiem jaki to ma związek z instalacją Windowsa ale wiem że to działa. Po kolejnym restarcie siódemki powłączałem wszystkie urządzenia łacznie z tymi 2 wentylatorami i Windows startuje już bez problemów.
Nie wiem czy to prawda ale ja nie mam pojęcia jak zmiejszyc napięcie na płycie i nie mam co odłączyć od PC ;//
A mój sprzęt:
Procesor: Intel Pentium4 2,4GHz
Ram: 1250 DDR
Grafika: GeForce 6200/256MB DDR2
160 GB SATA
R3s3t
(Bik128)
15 Wrzesień 2009 20:04
#5
To co znalazłeś dotyczyło by problemu z zasilaczem. Jeśli już trzymać się tego tematu to należało by sprawdzić w BIOSie poszczególne napięcia.
Piszesz że masz 1250Gb pamięci. Czyli ile? Bo taka ilość być nie może.
Spróbuj zostawić jedną kość pamięci (tą 1Gb) i instalować. Może wtedy się zainstaluje windows.
No i w tym przypadku wskazywało by to jednoznacznie na problem zw z pamięcią…
Dobrze było by sprawdzić memtest’em pamięci pod kątem występowania błędów.
A potem w razie braku błędów trzeba by zainstalować system i sprawdzić go pod kątem stresu jakimś narzędziem obciążającym przez kilka godzin procesor i pamięć.
Masz do dyspozycji jakiś inny system? Czy miałeś wcześniej kiedykolwiek jakieś problemy z windows w sensie samoistnych restartów lub podobnych…np samo-zawieszania się windowsa?
wuuhacz
(wuuhacz)
15 Wrzesień 2009 20:30
#6
RAM mam 1250MB (1,25GB)
Robiłem tak ze instalowałem z 1GB ram testy też były robione i wszytsko jest OK
Każdy inny system sie instaluje tylko na 7 zawiesza włąsnie na tym keranie
