czy waszym zdaniem powinienem sie martwic tymi temp. ???
2 czy moze byc to spowodowane zbyt slabym zasilaczem bo tylko 350wat, firmy nie jestem pewien bo mam plombe?
3 kiedy gram w sacred 2 po jakis 40 minutach wyrzuca mnie do systemu i nie wiem czy to wina procka czy tez wina mojej kipeskiej grafiki “radeon hd3650 512ddr silent magic” ktora w stanie spoczynku ma 30 stopni a po wyrzuceniu mnie z gry osiaga 60 stopni???
poradzcie mi co mam zrobic bo zaraz tu k*** oszaleje…
canabis rozumiem że to temp. jak nic nie robisz (idle), są prawidłowe jak na 4 rdzenie choć w stresie skaczą zapewne do nawet powyżej 70stopni.
Przy takich temp. stanowczo odradzam podkręcanie.
Rozwiązanie
wentyl możliwie największy (120MM) na tył obudowy tal by wywiewał powietrze z budy, koszt od 15 zł. + drugi a przód obudowy tak by wwiewał powietrze + porządny schładzacz na procesor koszt od 65 zł.
* Prosze was o odpowiedz na drugie i trzecie pytanie…
"canabis rozumiem że to temp. jak nic nie robisz (idle), są prawidłowe jak na 4 rdzenie choć w stresie skaczą zapewne do nawet powyżej 70stopni.
Przy takich temp. stanowczo odradzam podkręcanie."
w stresie rdzenie 1 i 3 maja 60 stopni a 2 i 4 65 stopni i podkrecac mam zamiar dopiero jak wymienie zasilacz (skoro temp. nie sa zle) bo wiem ze nie warto probowac robic nic na tym, ale jezeli kabuto twierdzisz ze powinienem zmienic chlodzenie to sie zastanowie
