Router ma w domu na najniższym piętrze przez co na górze brak sygnału. Chcę zamontować go na środku, ale tam nie mam gniazdka tego typu, żeby podłączyć internet. Jak zamienić gniazdka? I druga sprawa, chciałbym dać internat po kablu do kompa w pokoju obok. Jak przedłużyć kabel?
To co miałem w pudełku routera i znalazłem gdzieś w domu daje poniżej:
Widzę że twój problem jest niesamowicie poważny a z wyglądu gniazdka wnioskuję że masz jeszcze telefon na tarczę. Kup sobie nowe gniazdko na RJ. Idź pierwszego lepszego sklepu telekomunikacyjnego i kup sobie odpowiednio długi kabel telefoniczny, na miejscu dorobią ci końcówki. To samo zrobisz z do połączeniu modemu z kompem. Koszt wszystkiego to około 50 zł.
Twój kabel ma tylko 2 żyły więc internetu po nim nie puścisz (potrzebujesz 4). Więc pozostaje kupno nowego przewodu (np utp cat5e) i 2x RJ45
Co do pokoju obok, też skrętka (np utp cat5e) i do tego 2x RJ45.
jeśli kupisz cały patchcord wyjdzie cię taniej niż na metry.
Po tyle twojego modemu wnioskuję że ma wbudowany switch - wystarczy dołożyć do niego w/w przewody i będzie ok.
A co do zarabiania wtyczek, bez zaciskarki też się da - ale trzeba być prawdziwym nerdem by ta wtyczka jakoś wyglądała :P Może ktoś ze znajomych będzie miał pożyczyć czy coś
@up do internetu jest skrętka a nie kabel telefoniczny
Bez przesady, zaciskarkę można kupić spokojnie za 20zł i zawsze może się przydać. Po co się kogoś prosić o takie rzeczy Zawsze można zacisnąć zębami, ale tego nie polecam robić
Powiem tyle. To gniazdko co znalazłem jest podobne/takie samo jak mam przy routerze. I do routera jest kabel (ten szary, doprowadzający internet) który ma chyba też dwie żyły, i na końcu widać dwa styki. A to jest najważniejsza kwestia: router na środku domu. A od routera do komputera mam ten biały szerszy kabelek.
Tak, mam w domu jeden telefon na tarczę.
PS. można trochę prościej, bo nie mam takiej wiedzy jak Wy.
Pomyślałem o tym przy okazji tego, że podłączyłem okazyjnie router do starszej stacjonarki i na SlimJecie jest OK
Chcesz przedłużyć linię telefoniczną - skoro masz takie gniazdko z kawałkiem kabla kup sobie wtyczkę rj11 lub rj12 (zależy jakie masz gniazdko) zarób i możesz śmiało użyć tego jako przedłużacza.
Pisz w punktach, bo ten tekst się zlewa i nie ma najmniejszego sensu
Na zdjęciach nic nie widać, rj11 nie wsadzisz do gniazdka rj12, a niektórzy mylą je nawet z rj45, pomijając fakt że są wtyczki i 4p2c i 6p2c więc twój tekst 2piny nic nie mówi
Weź to jakoś rozrysuj bo ja dalej nie kapuje jak te twoje kable idą. A co do puszek które rozkręciłeś - mnie interesuje same gniazdo, chyba że chcesz zlutować / skręcić przewody i olać jakiekolwiek wtyki.
W środku przewody pomarańczowy i niebieski - do nich podłączasz przewód 2 żyłowy i ciągniesz do góry do gniazdka drugiego
3.Tam masz gniazdo też starego typu, tak? - to masz dwa wyjścia:
a) zmienić gniazdko na dwuwyjściowe:
b)kupić adapter
Ważne by podłączając nowe gniazdko tak podłączyć 2 przewody “sygnałowe” by wychodziły na dwa środkowe konektory wtyczki RJ11 (pozostałe są nieużywane; kolory nieistotne).
A dalej szarym przewodem z końcówkami RJ11 do modoemo-routera
Tak, właśnie. Chcę dodać gniazdko dwuwyjściowe (to na zdjęciu) tylko nie wiem jak skręcić kable. W starym gniazdku są dwa białe niepodłączone i dwa podłączone, a w nowym są dwa które idą podłączone do śrubek i wejścia kabla i dwa nigdzie nie podłączone od wejścia kabla.
Drobok mówił, że potrzeba 4 żyły. Czyli mam podłączyć tylko te dwie z tymi dwoma i jest OK a tamte niepodłączone zostawić?
Skręciłem po prostu ten biały i niebieski z tamtym pomarańczowym i niebieskim i internet jest. Więc chyba wszystko działa dobrze. Tylko trochę nie pasują mi te poupychane kable w gniazdku
Nie znam się na kablach i wszystko to jest dla mnie praktycznie to samo czyli 2 żyły.
Potrzebuję podłączyć filtr do starego gniazdka
Tylko nie mam adaptera a właściwie to też adaptera odwrotnego, bo telefon muszę do mikrofiltra też podłączyć, gniazda nie zmienię bo telefon też jest taki, a filtrów starego typu chyba nie ma?
Gdyby to ode mnie zależało to bym już się pozbył tego telefonu ale do mnie nie należy
