Jak w temacie, jak t o zrobic, probowalem juz kilka razy i nic z tego, w ogole mi nie wykrywa usb, nie wiem czemu. Moze ktos pomoc? pliss
Sterowniki do USB z CD od płyty głównej, zainstalowane ?
A czy inne urządzenia podłaczone do usb np drukarka są wykrywane?? może port usb w biosie jest wyłaczony?
sterowniki zainstalowane oczywiscie, ale dalej nic sie nie dzieje. a drukarke mam na coma ale nie jest podlaczona. w biosie nie kombinowalem nic to nie wiem jak tam jest. a jak to sprawdzic??
Wejdź w Panel Sterowania>>>System>>>Sprzęt>>>Menadżer urządzeń>>>Kontroler uniwersalnej magistrali szeregowej i zrób screena z rozwiniętej listy, a potem nam zapotaj.
Jak zrobić screena, tu:
Nie masz takiej opcji jak:
W takim razie proponuje zobaczyć to co zasugerował Zbych1
Kabel USB jest wykrywany jako dodatkowy port COM. Musisz podłączyć kabel do komputera i telefon do kabla potem zainstalować sterowniki dostarczone razem z kablem. Telefon jest wykrywany jako modem. No chyba że masz coś nie tak z portami USB
nie mam czegos taiego jak kontroler magistrali szeregowej, tylko kontroler dysku i takie tam . w jak w biosie sprawdzic, gdzie? boje sie aby czegos nie spieprzyc.
Juz probowale kilka razy tak mowisz, kabel podlaczalem sterowniki instalowalem i nic, nie wykrywal mi niczego, nie wiem co jest z tym. zaraz sprawdze na mini disci, czy mi go wykryje.
Złączono Posta : 28.07.2005 (Czw) 9:02
no i panowie cos nie tak z tym usb bo minidisca tez mi nie wykrywa po restarcie, a wczesniej wykrywal i instalowal cos tam do niego.
kurcze jak to naprawcic, pomozcie pliss
Złączono Posta : 28.07.2005 (Czw) 11:07
udalo sie, niby jest ok, w biosie mialem disabled USB, zmienilem i mi wykryl i niby jest. jest tez ten kontroler magistrali szeregowej. zaraz wam tu wrzuce screena, tylko nie wiem czemu mam USB jako COM5???
Tak to już jest w tym Windowsie który posiadasz. Jest OK
probowalem wszystkiego i dalej nic. nawet w pliki ini zmienilem numer portu i kicha. nie wiem juz co mam z tym zrobic, porazka…
