Jak to zlutować? (kabel od głośników)
Witam!
Jak mam przylutować kabel od głośników komputerowych - 2 przewody, a w jednym biały przewód + jeden miedziany, a w drugim czerwony przewód + jeden miedziany (tak jak na zdjęciu poniżej) do końcówki jack (takiej jak na zdjęciu)?
urwany kabel od głośników
końcówka jack
Dwa nieizolowane miedziaki to masa, czyli lutujesz je do największego elementu (tego z zaciskiem) a te kolorowe osobno do pozostałych styków. Niemniej jednak polecam użycia jacka lepszej jakości, bo jeśli kupiłeś to co pokazałeś na zdjęciu to albo to spalisz przy lutowaniu albo po kilku podłączeniach połamiesz w drobny mak.
to się da polutować, tylko najpierw styki w złączu jack potrzyj cienko ziarnistym papierem ściernym,
żeby powierzchnia była porowata, wtedy cyna bedzie lepiej przylegać…
Lewy kanał to kolor biały - lutujesz go do pinu środkowego , centralnie umieszczonego, inaczej jest to główka [nasadka] jack’a, Prawy kanał w twoich kabelkach to kolor czerwony, lutujesz go do drugiego krótkiego pinu , połączony jest z środkową tuleją jack’a, masa to te 2 kabelki odizolowane, lutujesz je do pinu z zaciskami, użyj pasty wspomagającej lutowanie, kalafonia tez ci się przyda, nic nie kosztuje a efekt nieporównywalny. Pozdrawiam, miłego lutowania!
Podsumuję to co kolega sq2jsb napisał
Kabelki czerwony i biały pod te piny z dziurkami ,
a te nie izolowane do tej dłuższej blaszki i jej końce zaciskasz na kabelkach, aby się nie wyrywały.
Dzisiaj dostałem list z tą końcówką. Polutowałem tak jak napisał Paranienormalny i wszystko działa. Dzięki za pomoc.
