Mam pewien problem z kablem ethernetowym do internetu. Nie wiem jak zarobić kabel czyli go sfinalizować, z tego co kojarzę jest on chyba “kategorii 7”, ale nie mam pojęcia jak przyporządkować kabelki po kolei aby nałożyć wtyk RJ-45 i uzyskać działającą wtyczkę po obu stronach. Trudność polega na tym, że kolory w tym kablu różnią się kolorami od typowych zarabianych kabli, gdzie od razu wiadomo jak je ustawić ( biało-pomarańczowy - pin nr 1, pomarańczowy - pin nr 2, itp.). Czy ktoś mógłby mnie tu oświecić?
Załączam fotografię problematycznej końcówki w/w kabla.
@anon55782775
Napisałem przecież, że z mojego oglądu wynika, iż to nie jest taka typowa “wtyczka LAN”, bo inaczej bym sobie poradził. Nie ma tu kabla biało-zielonego itp.
Może jestem w błędzie, ale “rusztowanie” wewnątrz kabla - patrząc od przodu to kształt + zdaje się grupować przewody w pary. W zasadzie masz do stracenia tylko dwie wtyczki - spróbuj zarobić. Jak coś będzie grubo nie tak to kupisz inny.
Kolor kabelka nie ma żadnego znaczenia, nigdy nie zwracam na to uwagi, ważne by w odbiciu lustrzanym się wszystko zgadzało. Sprawdź omomierzem lub żaróweczką i baterią.
W tym konkretnym przypadku może kolor nie ma znaczenia, ale jeśli ty robisz taki bałagan na co dzień, to nie chciałbym kiedyś po tobie niczego przerabiać, ani naprawiać. Sam też dokładasz sobie niepotrzebnej pracy na przyszłość.
Jeśli ma być profesjonalnie, to musi być Fluke. Jeśli nie masz 30k złotych, pewnie jakaś firma wypożyczy
Tak serio wystarczy spiąć laptop ze switchem. Jesli wynegocjowalo 1Gb/s to jest okej.
Potrzebujesz w takim razie RJ45 kat. 7, w kat. 5 czy nawet 6 nie wtykniesz tych żył, bo są za grube. Sam sporo czasu szukałem RJ do kat. 6a.udało mi się dostać w ted.net.pl. Sztuka kosztuje 3,5 do 5 zł i ma takie specjalne prowadnice na żyły.
Nie masz kolorów na żyłach, bo do tych RJ wtyka się skrecone pary. Po to jest ta prowadnica.
Zanim zacisniesz, pocwicz bez zaciskania, bo bez wprawy potrafi to zająć 40 minut. RJki są drogie, więc szkoda je marnować.
Chyba nigdy kabla FTP, S/FTP kat 6a lub 7 na oczy nie widziałeś skoro szpule kabla za 600 - 800 zlotych nazywasz gownem, bo nie ma kolorów. Te zyly cwlowo nie mają kolorów, bo ich się nie rozplatuje.
@roobal
Wielkie dzięki za tyle informacji! Mam jeszcze pytanie, czy muszę kombinować jakąś specjalną zaciskarkę do tego wszystkiego, np. zaciskarka HT-236Q1A?
Czy może wystarczy zwykła tania z Allegro, którą mam w domu?
Może na 10 metrach nie ma, ale na 100 metrach ma i to fundamentalne. Pary są odpowiednio skręcone i do tego każda ma inny skręt. Dlatego trzeba trzymać się kolorów.
Tak. A jakby go nie było, to i wtedy można sobie poradzić (gdyby białe były bez koloru), bo ta biała skręcona z np. zieloną to tak, jak biało-zielona.
Wystarczy zwykła zaciskarka, pod warunkiem, że masz odkręcany (nie wiem jak to się nazywa) bolec, którym dociska się RJ45 kat. 5 i 6, ten na wypustkę w RJ, ponieważ kat. 6a i 7 nie ma takiej wypustki i ten bolec nie pozwala zacisnąć RJki. Ta co podałeś wygląda okej, ale jak pisałem, jeśli masz zwykłą z odkręcanym bolcem, też zaciśniesz.
Tak, ten wtyk będzie odpowiedni. Żył nie rozplatasz całkowicie, jak to pokawałeś na zdjęciu. Odcinasz jakieś 4 cm izolacji, zdejmujesz ekran, ale go nie odrywasz, zawijasz go na izolacji. Delikatnie rozplatasz żyły, tak żeby przy ekarnowaniu były specione. Zakładasz ten kawałek plastiku na żyły. Dociągasz do skręconych par. Docinasz żyły przy samym końcu tego plastiku, wkładasz do RJki i zaciskasz.
